| comentario del autor | Jue May 15, 2008 7:14 pm |
Amigos, e aqui mi problema....
En la oficina tenia una maquina conectada a la red, resulta que debia conectar una segunda maquina en la oficina pero no habia mas bocas libres, por lo que de la unica boca tire un cable hacia un switch de 4 bocas (boca 1) de la boca 2 saque un cable hacia la maquina q ya estaba configurada, y de la boca 3 a la nueva PC. Todo estaba probado, (cables, switch) La maquina que estaba desde antes, conecto lo mas bien, pero la nueva maquina no conecta a internet ni a la red. aunque en conexiones aparece (cable de red conectado , 100mbps) como si estuviera todo bien. Supongo que debe ser algun problema de las direcciones IP, y todo eso... la que si anda esta configurada como IP 192.168.1.49 MASc 255.255.255.0 Puerta de enlace 192.168.1.2 DNS 192.168.1.2 A la nueva le puse eso mismo Obiamente otra IP, y nada... le doy ping a 192.168.1.2 y a 192.168.1.49 y nada,,,, Cual es el problema y como se soluciona? Disculpen la ignoranca pero no se que hacer... ah otra cosa,, en otro sector de la empresa, hize lo mismo, aunque alli esta todo configurado como IP automatica y anduvo lo mas bien... es decir el tema es la configuracion manual para dos pcs conectadas a un switch que toma de la red... GRACIAS !! espero sus respuestas que me van a matar :S titulo editado: el titulo tiene que ser descriptivo. mod. mauri19877 |
| asistió a la solución | Jue May 15, 2008 10:33 pm |
Estas conectando dos switch con un cable? digamos haciendo un puente entre equipo y equipo?.
Si es asi asegurate de que el cable sea cruzado. saludos |
| comentario del autor | Vie May 16, 2008 11:52 am |
No, lo que hago es lo siguiente
Primero estaba asi: (esto en realidad viene de la pared, de una patchera de un switch grande --------------------z PC1 (IP 192.168.1.45 Puerta 192.168.1.2) luego, como necesito poner dos pc y hay un solo cable (switch 4 bocas) ---------------z(0000)----------------z PC1 (IP 192.168.1.45 Puerta 192.168.1.2) Funciona todo bien I___________z PC2 (IP 192.168.1.XX Puerta 192.168.1.2) Conectada pero sin red ni internet Ambas con DNS 192.168.1.2 |
| asistió a la solución | Vie May 16, 2008 11:59 am |
Proba bien la placa de red, quiza estes teniendo problemas ahi, tenes la posibilidad de colocar otro cpu y ponerlo en su lugar y configurarlo para probar?.
- Probaste invertir los cables de los puestos?, el que va a la pc1 ponelo en la pc2 y al revez........... salute |
| asistió a la solución | Vie May 16, 2008 12:17 pm |
Revisa que la nueva este en el mismo grupo y que no haya dos pc2, si no cambiale el nombre. Y que no tengas la IP repetida proba con 192.168.1.50
| comentario del autor | Vie May 16, 2008 8:07 pm |
daniel zanella escribió:Revisa que la nueva este en el mismo grupo y que no haya dos pc2, si no cambiale el nombre. Y que no tengas la IP repetida proba con 192.168.1.50 Sisi, revise todo eso, ademas te cuento algo que va a agravar el problema.... hice lo mismo pero sacando red de otra boca lejana ya que consegui un cable mucho mas largo que me daba el alcanze. Alimente el switch con este cable, y ambas pcs conectaron sin problema...(con diferentes IP, mismo grupo de trabajo) . Desconecte , volvi a poner el switch en la boca de antes, y de nuevo lo mismo PC1 si conecto , PC2 no hubo caso... Me esta volviendo loco,, ya probe todo, todos los elementos andan, igual les agradezco su tiempo ! espero haber si a alguno se le ocurre algo o haya tenido un problema similar, porq a mi jefe no le gusta que un cable cruze toda la oficina de nuevo gracias por los aportes! |
| sin valorar | Dom May 18, 2008 2:15 pm |
Este es un problema típico de principiantes y muy común... Tu problema no se va a resolver agregando un switch al patch que está en la pared, el patch que está en la pared ya tiene asignado 1 IP y no se puede dividir!! Tienes que sacar o tirar un cable del switch principal para la nueva PC ó escalar o agregar un switch al switch principal.
Saludos. |
