No se puede ingresar equipo al dominio
comentario del autor Mar Sep 02, 2008 1:00 pm
Hola compañeros, tengo el siguiente problema:
Tengo un dominio "MiDominio", y varias maquinas, pero solo una de ellas no puedo ingresarla al dominio, el Server tiene Win 2000 Server, y las demás máquinas tienen win 98 y win XP. La que no quiere ingresar tiene XP(la llamaremos "Principal" para futuras referencias); en el momento que le doy click der a "Mi PC", "Nombre de Equipo", "Cambiar" y le indico el Dominio, me sale un error de configuracion del servidor DNS o NetBIOS, pero lo curioso es que mi server esta bien configurado, todos entran bien(con el detalle de la "Principal"), lo curioso es que cuando le doy la opción de "Grupo de trabajo" y le doy "MiDominio", si lo acepta, pero sigue sin acceder a las aplicaciones y servicios del servido, ni a la Base de Datos.
Aparte de todo esto, desde otro equipo "X" intento conectarme al "Principal", y tampoco me deja, esto me hace pensar mas que el detalle esta en la mquina. Podrían ayudarme a solucionar mi problema??
De antemano les agradesco su atención y ayuda.
Roedor
asistió a la solución Mar Sep 02, 2008 1:15 pm
aqui puede haber varias cosas, primero es si tu cable de red esta bien ponchado o no esta dañado ya que para hacer que las computadoras entren a un dominio deben estar conectadas a la red, otra checate los permisos que le estas dando en el servidor, una mas checate que no tenga ip fija y que este con dhcp, osea ip automatica, una mas tu tarjeta de red esta funcionando bien??
y si todo esto no funciona este arreglo fue muy curioso y raro pero me funciono, tenia una maquina igual que no queria entrar al dominio, le hice varias regresiones(restauriacion de sistema) de 1 o 2 dias luego 1 o 2 semanas y hasta que le regrese hasta un mes atras funciono y entro sin problemas intentalo con suerte y te funcione
CHOKER¡¡¡
comentario del autor Mar Sep 02, 2008 2:28 pm
La máquina "Principal" si entra a internet, ya intente regresar a los puntos establecidos pero no me deja, por eso sigo pensando en que el detalle es de la maquina y no de la red, pero no puedo formatear, ya que tiene instalado programas de contabilidad que fuerón hechos por otra persona y no sé como estan ubicados los datos, ni hay código fuente ni nada que me de referencia, de la base de datos de dicho pograma.
Gracias por tu respuesta rápida
Roedor
solución Mar Sep 02, 2008 4:35 pm
Revisá que la hora y fecha de la terminal coincida con la hora y fecha del DC, y por otro lado revisá los DNS que está adquiriendo la Terminal en cuestión.
Si el DC tiene corriendo el Servicio de DNS simplemente colocá en la terminal como DNS Primario la IP del DC y deberías poder loguearte.
Un abrazo
Silvio
sin valorar Jue Sep 04, 2008 6:01 pm
hace algunos meses tube el mismo problema, pero lo que tenes que hacer es agregar en propiedades avanzadas de tcpip de red, la puerta de enlace, en servidores wins si tenes ips automaticas entonces habilita (habilitar netbios sobre tcp/ip).
Alex Guerra
sin valorar Vie Sep 05, 2008 12:26 am
puede que tu maquina no este resolviendo el nombre DNS de tu nominio, ayudala a que lo reconosca de la siguiente manera:
ve a la siguiente ruta:
X:\Windows\System32\drivers\etc (donde X es tu unidad donde se aloja windows XP)
abre el archivo hosts con el editor de texto y agrea la siguiente linea al ultimo
xxx.xxx.xxx.xxx NOMBRE DNS o DOMINIO.com
entre la IP y el nombre debes apretar la tecla tabulacion apra dar el espacio.
Ahora trata de hacerle pingo al dominio y ve si te sube la maquina.
Tambien seria bueno que revisaras lo que comentaron mas arriba, que esten tomando bien los wins y dns.
pieritosato
