www.YoReparo.com
necesito un buen proxy
comentario del autor Jue Oct 21, 2004 10:36 pm
quiero que me recomienden proxys para usar en windows 98, si se puede gratuitos y que me permitan enviar y recivir mails
millo
sin valorar Jue Oct 21, 2004 11:03 pm
Hay varios.
Te dejo el nombre de uno: ezProxy 2.6.3 Build20041001
http://www.lavasoftware.net/download/ezproxy.zip
El-NoXa
comentario del autor Jue Oct 21, 2004 11:59 pm
baje ese proxy, pero no se como logearme, no se que direccion poner
millo
sin valorar Mar Oct 26, 2004 2:01 pm
Hola te recomiendo el Wingate para Win98 te hace cada maquina transparente solo tenes que instarlo y elegir si es el server o usuario.
Los usuarios solo buscan al server.
Primero lo instalas en el server(el que tiene la conexion) y luego estando las maquinas en red .ejecutas el instalador y automaticamente te detecta que son usuarios.
Tiene para usar Pop3.control de cache y muchas funciones mas.
Lo bajas de aca http://www.soft32.com/download_427.html entre otras dir y el crack de www.freeserials.com
mmusber
comentario del autor Mar Oct 26, 2004 4:49 pm
con ese proxy (wingate) puedo configurar la maquina cliente para que reciba y envie mails con el outlook? pq tengo speedy y quiero bajar y mandar con la cliente, en el servidor manda y recibe pero no puedo hacerlo andar en el cliente, uso el analogx como proxy.
y si se puede me dirias mas omenos como configurar el wingate
millo
sin valorar Jue Oct 28, 2004 6:19 pm
proba con el ccproxy es facil de configurar
cualquier duda escribi
chau suerte
Emilio
pipo377
sin valorar Vie Dic 03, 2004 9:11 pm
hola
lo que te puedo aconsejar que funciona muy bien bajo windows es el winproxy, yo probe con el 3.0 y me dio excelentes resultados. Otra opcion que podes tener es bajo linux, si tenes banda ancha con una conexion ethernet podes probar con el coyote linux, que es una minidistribucion de linux. Esta distribucion tiene requirimientos de equipos minimos como por ejem. un pentim 166, con 16mb de ram y dos tarjetas de red una para tu adsl y la otra para tu red interna, una diskettera funciona muy bien. Ni siquiera necesitas el monitor por que lo administras en forma remota.
Tambien podes bajo linux si tenes un adsl usb podes probar con ipcop pero exige mas equipamiento como por ejem. un p166, con 32 mb de ram y un disco rigido minimo 2giga
espero que te sirva
rbarsotti
sin valorar Mar Dic 07, 2004 12:42 am
HOLA:
Usted puede usar el analog proxy, gratis y funciona bien hasta para 5 computadoras y de facil configuracion.
http://translate.google.com/translate?hl=es&sl=en&u=http://www.analogx.com/contents/download/network/proxy.htm&prev=/search%3Fq%3Danalog%2Bproxy%26hl%3Des%26lr%3D aqui lo baja, donde dice "chasquee aqui para descargar"
SUERTE ... Very Happy
Explorer
sin valorar Vie Dic 10, 2004 12:06 pm
Te recomiendo el winproxy tambien fuenciona bien es gratis y lo encuntras dentro de la red de internet nada mas te buscas el crack o serial.
suerte
EDGARM
sin valorar Vie Dic 10, 2004 12:07 pm
suerte
EDGARM
