Moden USB movil Tecnologia 3G, Como compartir en red?
comentario del autor Mie May 21, 2008 5:00 am
Saludos les solicito la siguiente ayuda...
Contrate un plan de Internet móvil ilimitado de claro 3g el cual navega hasta 2 megas, no es la gran cosa que digamos pero sirve para alguien quien vive a las afueras de santiago de chile. el moden es usb de tecnología móvil 3g, trae un cable usb para el portátil laptop y otro cable usb el cual usa ambas entradas usb del pc de escritorio, o sea usa dos puertos usb para que funcione en el pc de escritorio en lo que lo tengo instalado ahora.
Lo que necesito hacer es lo sig:
1- ¿Como debo configurar la red de mi pc para compartir el acceso internet?
2- Mediante router ethernet no puedo debido a que el moden es usb y debe estar conectado a dos puertos usb para funcionar correctamente.
3- ¿Desconozco si hay alguna forma de tomar el moden móvil usb y routearlo para luego conectarlo a un switch 3con ethernet?
Nota: esta tecnología sola esta disponible en usb :S
el modelo es HUAWEI E226
HSDPA USB Modem
ayúdenme se los agradezco de antemano gracias....
felipesoft
asistió a la solución Lun Jul 07, 2008 11:38 pm
que tal busque mucho y lo encontre.
Sin buscar un router....
Proba esto:
Para compartir una conexion de acceso telefonico(tu Huawei esta como acceso telefonico) a internet osea usando un modem para dos PC. si la segunda pc esta atraves de la red (con un cable UTP por la entrada de LAN), debes hacer lo siguiente:
Tu PC
1.- Compartir la conexion de acceso telefonico
2.- Tu PC tomara la ip: 192.168.0.1 (estatica o fija)
3.- Declaras al iexplorer.exe como la aplicacion que usara esa conexion.
Otra PC
1.- Declaras Ip automatica.
2.- Declaras en el DNS la misma IP que tomo tu PC ( 192.168.0.1) esto le indica que usara tu PC principal como puerta de enlace o tunel para internet ( claro la conexion se hara mas lenta para la segunda PC
Felix SAntiago Carvallo G
sin valorar Mie Jul 09, 2008 9:48 am
mira haber si me puedes ayudar yo tambien tengo el mismo problema pero mi usb es de marca cdu franklin 680 yo creo que tambien es la misma tecnologia y tengo el mismo problema no podrias explicar el procedimiento pero mas especifico y te lo agradeceria mucho gracias.
artecuani
