impresora con tarjeta de red
comentario del autor Mie Sep 03, 2008 10:14 pm
saludos colegas, soy tecnico electronico especialista en reparacion de fotocopiadoras e incursionando el las impresoras en red y otros.
tengo una consulta para alguien de buena fe, quiero imprimir en una impresora con tarjeta de red desde mi laptop utilizando un cable de internet comun ¿como tengo que configurar mi laptop? o que tipo de cable debo utilizar.... por anticipado muchas gracias.
titulo y texto editado. mauri19877
copytronic
sin valorar Jue Sep 04, 2008 11:07 am
Que tal colega, te cuento, para el armado del cable es simple utilizá cualquier de las dos normas, es indistinto, en cuanto a la configuración es simple, tu equipo de impresión posee una configuración IP, en cada equipo acceder a ese dato es distinto por lo cual para ese caso deberás acceder al manual del mismo.
Una vez configurado el Equipo de impresión teniendo en cuenta que la IP a asignar pertenezca al mismo bloque IP de la Laptop que va a ser conectada a la misma, deberás configurar el equipo, para lograr dicha acción accedes a Configuración de Impresoras, si es XP o 2000 elegís la opción Impresora Local, luego Crear Puerto Nuevo y dentro de esa opción seleccionas Standard Tcp/ip Port, al continuar te va a solicitar que introduzcas el nombre o ip del equipo, en esa instancia deberás colocar la IP que asignaste al Equipo de Impresión, por último se te va a requerir que introduzcas los controladores, realizas el ingreso de los controladores y ya estas en condiciones de realizar impresiones.
Mucha suerte
Silvio
comentario del autor Jue Sep 04, 2008 10:47 pm
GRACIAS SILVIO POR LA MOLESTIA, PERO YA LO INTENTE ASI COMO TU ME HAS INDICADO PERO NO IMPRIME SOLO IMPRIME ASI CUANDO LO CONECTO A UN ROUTER. AHORA LO QUIERO HACER IMPRIMIR SIN ROUTER DIRECTO A LA IMPRESORA CON TARJETA DE RED, NO SE DERREPENTE HAY OTRA FORMA DE HACERLA IMPRIMIR CON CABLE DE INTERNET COMUN O CABLE CRUZADO¿?QUE HAGO.......
copytronic
sin valorar Jue Sep 04, 2008 11:02 pm
Ahhhhhhhh perdoname, cruzá el cable y probá.
Silvio
sin valorar Vie Sep 05, 2008 12:19 am
supongo que la impresora trabajan con dhcp no?
bueno si es ese el caso tienes que ver la IP de la impresora,seria bueno que pusieras el modelo o la marca, pero en fin, saca la pagina de configuracion para ver la IP de esta, aora con un cross over conectala, instalas los drivers y le das el puerto de la impresora. xxx.xxx.xx.xx . Espero te sirva.
pieritosato
comentario del autor Vie Sep 05, 2008 10:21 pm
gracias amigos son lo maximo. saludos a todo Cool s
copytronic
copytronic
asistió a la solución Sab Sep 06, 2008 12:18 am
de na Smile pero que hiciste? xD
pieritosato
