BUeno, es una explicacion, tengo una red LAN y quiero llevar una extension de esa LAN a otra parte por medio de un multiplexor, en el momento estoy usando un router Vanguard 6435, el problema es que la red trabaja en broadcast, y normalmente uno configura que la IP del router sea la gateway del servidor, en este caso de esta red, no tiene servidor, como hago?, trato de configurarlo como bridge y el enrutador local ve todas las direcciones MAC de la red, y el remoto ve las direcciones MAC del equipo que quiero llevar y del enrutador, pero no se comunican, aparentemente hay conexion entre los dos routers por que en el multiplexor veo que el puerto WAN levanta y hay Tx y Rx, pero la maquina remota no accede a la LAN, en que la estoy embarrando? sera que con un cisco es mas facil? donde consigo la configuracion de un cisco como bridge?
Ayda por favor, le he quemado mucha corriente a esta vaina y estoy que saco la mano...
DANY
titulo editado. mauri19877
