Leer el manual es el primer paso, como dijo el colega que tipo de conexion tenes, cable, adsl si es adsl seleccionas PPOE y ingresas el user y el password que te provee tu ISP, si es cable seleccionas Static IP y ingresas la ip, el gateway y las DNS que te provee tu ISP, si no tenes ip fija seleccionas Obtain ip Automatically, para todos los casos tenes que activar el DHCP salvo que tengas un Servidor que este haciendo de DHCP, si no es el caso lo activas y definis el rango de IP destinadas a tus terminales y la mascara que quieras, y muy importante cambia la password que viene por default y en caso que no lo uses desactiva la Administracion Remota y las actualizaciones Remotas para evitar que cualquier chavon se meta en tu router.
Eso es lo basico para que funcione a me olvidaba en cuanto a cables se refiere conecta un cable del port WAN de tu router a cualquier port de tu switch.
Suerte fiera
