conexion de red nula o limitada
comentario del autor Vie May 16, 2008 3:48 pm
Hola, acabo de formatear un equipo con un sempron 2400+ y 256 de ram, y cuando le conecte el cable de red no me reconocio la conexion de banda ancha que siempre esta activa y no necesita ni de usuario ni de contraseña. Asi las cosas decidi probar con una nueva tarjeta de red con un chip realteck y siguio igual, luego probe con una encore ENL832-TX-ICNT pero no hubo cambios. la conexion a internet esta bien pues en otro equipo que tiene el LAN integrado funciona sin problemas. no se que debo hacer, aparentemente los drivers estan bien instalados pues no muestra ningun simbolo de exclamacion amarillo ni nada por el estilo.
ricaquilo
sin valorar Vie May 16, 2008 4:41 pm
Revisa el cable de red,probablemente este sea el del problema,revisa las puntas(los conectores) quizas esten en falso, verifica que todo este bien conectado aunque lo mejor seria que probaras con otro cable para que salgas de dudas
yogi75h
sin valorar Vie May 16, 2008 7:07 pm
Seguro que antes de formatear la pc tenias asignada una direccion IP con puerta de enlace y servidores DNS, al formatear e instalar el sistema operativo nuevamente estos valores se borran y por defecto te asigna una IP automatica siempre y cuando el modem o dispositivo que uses para conectarte a la banda ancha tenga habilitado el dhcp,
Proba poniendo como IP: 192.168.1.2
Puerta enlace: 192.168.1.1
DNS1: 192.168.1.1
El error de Coneccion Limitada o Nula desaparece y la red estaria andando siempre y cuando sea esa la configuracion IP que necesite, yo te menciono esa config. ya que es una de las mas usadas por los proovedores.
Si no sale andando vas a tener que llamar a tu proovedor de internet y pedirle la direccion IP tuya.
MaroNET
