| comentario del autor | Sab Sep 06, 2008 3:08 pm | |
Les explico mi problema. Tengo conexion ADSL 1 mb con Speedy de Telefonica, un modem de red o Ethernet como quieran llamarlo (ZTE ZXDSL831) o sea entra el cable telefonico (dsl) al modem y sale cable para ethernet a la maquina, hasta ahi todo bien,me conecto sin ningun problema pero quiero aprender a conectarme agregando un Router(noganet tel6608- 1boca WAN y 4 bocas LAN) por el momento con mi maquina unicamente con vista de hacerlo en el futuro con la maquina de mi sobrino que tiene otro numero de telefono y conexion de 3 mb y asi compartir la conexion y abaratar costos, pero por el momento mi prioridad es lograr hacerlo desde mi pc solamente. Hice lo siguiente: Linea telefonica (dsl) a entrada dsl del modem, salida Ethernet del modem a la entrada Wan del router y use una de las 4 bocas lan del router a la pc,todo con cable utp recto el mismo que me vino con el modem de telefonica y use otro similar para conectar a la pc, hasta ahi creo esta todo bien. El soporte tecnico de Speedy- Telefonica me paso estos valores, segun ellos son los unicos que necesito para lograr mi objetivo: Nombre de usuario con el que me conecto normalmente (o sea mi te@speedy) contraseña:xxxxxx VCI:35 VPI:8 Encapsulamiento : PPPOE DNS ( me dijeron que telefonica no usa) IP dinamico y activar DHCP en el router Bueno sigo: Entre al router desde el explorado 192.168.0.1 y el asistente me llevo solo creo que no use ninguno de los valores que me dieron porque no me los pedia se configuro automaticamente,igualmente como lo hice varias veces Segui todos lo pasos de la configuracion, me dice succefully y nada.... Entre al modem de la misma manera 192.168.1.1 y ahi si tuve que cambiar algunos valores por los que me pasaron, Segui todos lo pasos me dice succefully y nada....la cuestion que hice el test y salio pass,incluso me decia que ya estaba conectado y podia navegar ya mismo, hasta me marcaba el tiempo desde que segun el aparato me habia conectado,la conexion del area local conecta a 100mbps pero cuando hago click en el icono de speedy no conecta, salta error 678 o sea no puedo establecer la conexion, hice de todo y no le encuentro la vuelta, hay que poner algo especial en la configuracion? porque yo le doy al wizard, todo OK, Hay que modificar algo en la conexion de red de la maquina?. Voy a agradecer infinitamente a quien me pueda guiar con palabras no demasiado tecnicas pues soy novato en este tema, por ende bastante limitado. Muchas gracias PD:Espero haberme expresado en forma clara,podria llamar un tecnico pero quiero hacerlo yo porque me apasiona y en lo personal seria para mi un gran logro y una motivacion muy importante para seguir aprendiendo. Muchas gracias |
| asistió a la solución | Dom Sep 07, 2008 5:04 pm | |
eso es lo más importante y lo que va a hacer que tu router se conecte a internet. en vista no me acuerdo donde es, pero si vas a donde tendrían que estar las conexiones, borras la que tenes, esa ya no la precisás. si no tocaste el dhcp, el router está dando ips a quien las precise, así que ponele detectar ip automaticamente, y se va a conectar solo. |
| comentario del autor | Lun Sep 08, 2008 7:38 pm | |
PD: quizas tenga que volver a consultarte. Gracias |
