Como compartir internet entre dos equipos con un switch..?
comentario del autor Lun May 30, 2005 5:39 pm
Hola amigos, tengo un drama....
quiero compartir internet adsl mono-usuario en una red...
tengo este switch :switch Dlink des-1005D N-ADM 5ptos
un notebook: un vaio con win xp ese esta conectado al modem
y otro equipo de escritorio compatible tambien con win xp.
ahora... mi amigo quiere colocar el notebook de servidor
y desde este notebook compartir internet....(con un swicht es la unica manera..¿cierto?)
podrian explicrme por favor el procedimiento detallado ...
BRUNAO
asistió a la solución Mar May 31, 2005 3:45 am
Necesitas dos tarjetas de red, a menos que recibas la banda ancha por usb (no se como llega el internet por cable, si este es el caso). Por ese motivo considero mejor la opción de hacer server a la pc. Como ves?
Juan1972
asistió a la solución Mie Jun 01, 2005 5:04 am
El swicth no es necesario, podes poner una de las dos maquinas como servidor (te recomiendo que pongas la mas rapida de las dos).
La forma de conectar es sensilla, vas a necesitar 2 placas de red para conectar entre las pcs y un cable de red cruzado, es decir de un lado numeras los filamentos en 1,2,3,4,5,6,7,8 y del otro los pones 3,6,1,4,5,2,7,8 y listo.
Lo que dice Juan es cierto, tenes que ver como le llega internet a la pc que va a ser el servidor, fijate que si es usb no necesitas otra placa y si es por ficha rj45 (el caso del cablemodem) ahi si necesitas que la maquina tenga otra placa de red mas para que reciba internet. Acordate que tenes que compartir la conexion de internet de la maquina que es el servidor para que le asigne a la otra placa que tiene puesta esa pc el ip 192.168.0.1 (lo hace solo no te preocupes). En la otra maquina ejecutas el asistente para coneccion a internet y le decis que se conecta a traves de otra pc, la maquina va a buscar sola al ip 192.168.0.1 y listo. ya hay internet, salu2. Emiliano
gamba47
comentario del autor Jue Jun 02, 2005 4:29 pm
GRACIAS amigos, el modem adsl tiene para conectar al notebook con usb y con cable rj45...
pero el problema ahora es que solo le puedo hacer ping al equipo (compatible) desde el notebook, pero desde el compatible al notebook no, me dice que el tiempo de espera esta agotado, ademas pude ver ambos equipos desde el pc compatible, pero no pude entrar al notebook desde mis sitios de red, me dice que nop tengo permisos que extraño.. Crying or Very sad
BRUNAO
sin valorar Jue Jun 02, 2005 4:55 pm
Lo del ping posiblemente sea el firewall de la maquina a la que queres acceder, eso es normal si tenes un buen firewall.........
Que sistema operativo tiene la notebook????
Salu2 Emiliano.
gamba47
comentario del autor Jue Jun 02, 2005 8:00 pm
los 2 equipos tienen xp y el notebook tiene instalado el pc cillin...
creen ustedes que sea el firewall de este A.V...?
BRUNAO
sin valorar Vie Jun 03, 2005 11:10 pm
si aun no resuelves tu problem4 escribeme y te dare todo detallado; no se de donde es q sacan los demas q puede ser por tu antivirus q puedas tener por q el unico q te puede restringuir el acceso y eso solo si tu lo configuras es el norton antivirus q no deja hacer ping (ignorantes), comunicate y te dare la solucion.
edgardbe@hotmail.com
Edg4rdbe
sin valorar Vie Jun 03, 2005 11:35 pm
Edg4rdbe el ignorante sos vos, porque no lees primero los post, en ningun lugar puse antivirus!!!!! si puse Firewall, no se si sabes lo que es, pero estaria que te des vuelta por alguna pagina que te explique para que funcionan.
Pd1. Quien Nombro al Norton????
Pd2. Respeto a los mayores por favor!!!
Salu2. Emiliano.
Pd3. El ignorante me parece que sos vos amigo, a menos que te guste el spam en tu casilla, o todavia no aprendistes que no tenes que poner tu mail en los post'???¡?
gamba47
