Cable utp testeado correcto pero no hay conexion
comentario del autor Vie Nov 06, 2009 1:27 am
HOLA,
tengo un problema con un cable utp 5e de 50 metros, he ponchado usando la norma t568B, la he probado con varios pc y no llega la señal, incluso he cambiado 3 veces los conectores pero nada.
Sospechas:
una parte del cable estaba doblada, pero me extraña que con el testeador de cable utp me marca correcto.
La longitud tiene q ver algo con esto? no creo pues por norma es 100 mts
Alguna vez le ha pasado esa cosa extraña que el tester de utp le teste correctamente pero no hay conexion entre router/switch a pc?
Tambien he juntando los dos conectores y con un tester digital he reconfirmado si hay continudad y sorprendentemente si la hay en los 8 pines
He visto detalladamente el orden de los colores y cumple con la norma t568B, y lo he vuelto a hacer 3 veces y testearlo.
Qué puede ser??????????
gracias
gothicpartner
asistió a la solución Vie Nov 06, 2009 6:21 am
Si lo conectas de computadora a computadora debes de usar un cable cruzado una punta con la 568A y la otra con la 568B. Si estas conectandolo con un switch te recomiendo que verifique que en realidad funcione bien, puede ser que tenga falla. verifica que los leds del swith esten en verde (es el color para indicar que esta transmitiendo) y verifica el cable de las otras computadoras que quieres conectar, si nos das mas informacion, te podemos ayudar mejor.
luisfx2
comentario del autor Vie Nov 06, 2009 12:22 pm
luisfx2 escribió:Si lo conectas de computadora a computadora debes de usar un cable cruzado una punta con la 568A y la otra con la 568B. Si estas conectandolo con un switch te recomiendo que verifique que en realidad funcione bien, puede ser que tenga falla. verifica que los leds del swith esten en verde (es el color para indicar que esta transmitiendo) y verifica el cable de las otras computadoras que quieres conectar, si nos das mas informacion, te podemos ayudar mejor.
Este cable lo estoy probando en una red lan activa y en buenas condiciones que consta de 6 pc con linea de internet, osea, desconecto el conector en el swich y conecto el de mi cable en prueba y el otro extremo a una pc, y asi sucesivamente con las 6 pc repetidamente y nada no llega señal, las pruebas que estoy haciendo son obvias y la norma es la t586B que también se aplica en está Lan funcional ahora de dia me he fijado en los colores y si está todo correcto y en paralelo y he vuelto a testear con el testeador de utp y prende las 8 luces que indica q todo está bien.
Algo importante, he conectado en varios puertos operativos del switch el conector de este cable y no prende la luz verde como deberia ser. Los puertos están bien
Pero he armado 3 conectores, no puede ser que haya fallado en los 3.
He armado antes esto varias veces. otro punto estos conectores son chinos y baratos, pero no creo q sea el caso.
Y lo q me sorprende es que el testeador me dice que está bien. Osea me engaña!
Gracias por responder
gothicpartner
comentario del autor Vie Nov 06, 2009 12:26 pm
adicional, me doy cuenta que los conectores que puse al cable son de marcas diferentes (chinos) eso influye en algo? y cuando lo conecto no hace el caracteristico click
gothicpartner
comentario del autor Vie Nov 06, 2009 12:56 pm
Es posible que el testeador te muestre continuidad pero no haya señal?
Adivino que el cable falla, pero como dije anteriormente, el testeador de utp me hace dudar
gothicpartner
comentario del autor Vie Nov 06, 2009 12:57 pm
Mi conclusion es que el cable falla, pero como dije anteriormente, el testeador de utp me deja con la gran duda
gothicpartner
asistió a la solución Vie Nov 06, 2009 4:25 pm
y ya probaste el cable en otro equipo o probaste con otra tarjeta de red en la maquina que te da el problema????
bubytres
comentario del autor Vie Nov 06, 2009 7:07 pm
Por eso, como dije antes el cable con sus respectivos conectores lo he probado
en 6 pc ( diferentes tarjetas de red) y en diferentes puertos del swicth, en una LAN operativa he hecho estas pruebas, es decir te aseguro 100% que el switch ni las tarjetas de red están mal.
Por si acaso les digo que la norma T568B es
blanco naranja
naranja
blanco verde
azul
blanco azul
verde
blanco marron
marron
gothicpartner
comentario Vie Nov 06, 2009 8:24 pm
es raro lo que comentas ya que si el tester marca bien tendria que estar bien el cable, no probaste cambiando de norma a ver si te pasaba lo mismo?
bubytres
comentario del autor Mar Nov 10, 2009 5:06 pm
Me trajeron otro cable ahora de 60 mts. marca belden, tenia 2 puse otro par de conectores mas caros, aplique la misma normal, como siempre lo he hecho y funcionó.
sospecho del conector chino barato, pero no descarto el cable también..
gothicpartner
comentario Mar Nov 10, 2009 5:23 pm
me alegro que lo pudiste solucionar, doy por cerrado el tema
bubytres
