Ayuda para Ciber
comentario del autor Vie Ene 28, 2005 5:37 pm
hola colegas me podrian orientar un poco sobre redes ya que tengo muy poca experiencia les agradecerìa
en un Ciber a hora a mi cargo para el servicio tecnico me encuentro con una configuracioòn que desconocia por completo
1.- hay dos grupos de trabajo pregunta : se pueden meter todas en uno solo? pienso utilizar el win98 cono sistema para todos los equipos??
2.-como funciona la conexion actual es como sigue:
el aparato negro que da Telmex esta conectado a uno que parece switch pero tiene las sig. entradas
1.- power
2.- status
3.- WAN
4.- LAN
5.- L1
6.- L2
7.- L3
8.- L4
de ahi solo tiene dos cables esta como sigue:
linea telefonica al de Telmex Del aparato de Telmex un cable a Entrada WAN AL pequeño como swich pero perdon pues no se sus nombres
y de ahi solo salen dos cables y hay otro aparato que dice Swich tiene para 16 PC`s y solo salen 6 cables que son el total de la pc`s que hay.
1.- no se como funciona acaso no tengo un servidor???
2.-internet dicen que entra solo al conectar estos aparatos es cierto???
3.-solo tengo 6 maquinas y podrè poner 1 solo grupo de trabajo sin afectar ala red con win98 ??? esto por falta de memoria
la impresora esta a 1 pc pero no es servidor
nesecito su orientacion para saber a que me enfrento y si algun dia tengo problemas de coneccion a internet que hago???????? con que lo controlo??? pues la dueña a su tecnico anterior le pidiò que no hubiera servidor.
como funciona pues este sistema de conexion???
gracias por su ayuda
mi mail es: ing_sebastian@hotmail.com
sebastiannolasco
asistió a la solución Vie Ene 28, 2005 6:52 pm
Saludos.
El grupo de trabajo se puede eliminar o crear otro, solo lo tienes que colocar en todas las PC el grupo de trabajo y listo.
Y mejor usa el Win98SE.
No conosco el modem que describes pero será mejor que consultes a la página del fabricante.
El swich o hub, es un puente que le dá la misma conexión a las computadoras que tiene conectada.
Tienes que averiguar si el modem lo tienes como reuter o si una de las computadoras te sirve como servidor lógico (dedicado o no dedicado).
Pero mensionas que no quieren servidor, bueno más facil, ponlas todas en red primero con el grupo de trabajo que decidas y a cada una ponle un único nombre (PC1, PC2,...).
Despues que verifiques que estan conectadas en la que tiene la impresora, configura esta como compartida. y en las demás instalalas como impresora de red y sigue las instrucciones..
Cuando todo esté cuadrado configura la conexión a internet, pero verifica que tengan instalado la conexión compartida a internet todas las máquinas.
Espero que te sirva.
MELVIN
comentario del autor Lun Ene 31, 2005 3:21 pm
pero ahora tengo algunas dudas
puedo tenre todas las pc en un solo grupo de trabajo sin alterar el funcionamiento de red actual? por que tienen 2 grupos actualmente.
como averiguar si el modem esta
como router en una de ellas o si una de las computadoras sirve como servidor lógico (dedicado o no dedicado).
como configuro la conexion a Internet? la pongo con acceso a travez de una lan y como verifico si esta en opccion compartida en cada maquina.
gracias por tu ayuda
sebastiannolasco
asistió a la solución Lun Ene 31, 2005 3:40 pm
Saludos.
Si puedes tener todas las PCs en el mismo grupo de trabajo, solo pon el mismo nombre de grupo en todas las PCs y reinicias.
Lo de si tu modem es router, eso lo averiguas con tu proveedor.
Lo de servidor lógico dedicado o no, es si tienen una PC que nadie la utiliza, solo la prenden y luego las demás, este es un servidor dedicado, contiene el software de administración y control de la red, por lo general es un PC con recursos mínimos (486, por ejemplo).
Un servidor no dedicado funciona igual que el dedicado solo que este si es utilizado para tareas cotidianas y por lo general es más potentes que las demás PCs.
Para configurar la red, solo todas conectadas al LAN por un HUB verificas que estén conectadas por el entorno de red que está en el escritorio de donde las vallas a controlar o ver.
Se me cansó la lengua Wink
MELVIN
sin valorar Sab Feb 12, 2005 8:02 pm
Antes que nada hola a todos en el foro, me gustaria que si pudiesen decirme o mejor dicho orientarme a instalar el cerver control pro 5 en una red de 6 maquinas una como cerver la cerver es un pentium 4 las otras son todas celeron de 2.8 bueno puntualmente mi duda recae en que cuando puse el cerver control en la que deje como cerver todo bien lo entendi para poder configurar las pcs y las tarifas bueno casi todo ovio que con el tiempo lo ire aprobechando mas al maximo el problema comenso cuando quise poner el programita pequeño que va en los llamados puertos (pcs) por que fueron recomocidas todas las maquinas desde el cerver control pero no se por que no me anda osea puntualmente lo que no anda es que cuando le pido al cerver que me active una para comenzar a contar el tiempo/dinero no me la activa no tnego idea que es lo que ise mal he hecho varias veses redes pequeñas y eso pero nunca avia puesto un cerver control asi que no se como hacerlo lo he explorado por todos lados pero no doy con lo que tengo que hacer para que funcione bien. no puedo recurrir a Lucio Perri devido a que el programa me lo dieron y se feacientemente que es bajado de la red con el emule asi que no me animo a preguntar a la pagina oficial de el por todo lo que conlleva lo de los registros y eso asi que he recurrido a el foro bueno desde ya muchas gracias
martin12345
