| comentario del autor | Mie May 07, 2008 11:36 pm |
TITULO EDITADO: En el titulo debes especificar tu problema, hacer referencia a el mismo, no coloques titulos como “AYUDA”, “REDES”, "CIBER", ETC.. El proximo post que realices de esa manera sera eliminado directamente de la base de datos del foro.
De esta manera podemos tener el foro ordenado y obtener mejores resultados con el buscador interno de YoReparo, Gracias. Moderador: MaroNET ___________________________________________________________________________________________________________ hola comunidad: tengo que armar un ciber con 5 maquinas, el servicio de internet es de una importante empresa de cable aca de santa fe: ellos no dan el modem correspondiente y nos tenemos que arreglar. mi consulta es del modem que nos da la empresa al router va con el cable derecho o el cruzado, y del router a las pc va con el cable derecho o cruzado.- Me conviene hacer eso, del modem del servicio de cable al router y del router distribuir internet a las maquinas o tengo que usar algun otro dispositivo.- Todas las pc tienen instalado windows xp.- cuando tenga la red armada, necesito hacer una configuracion especial, tengo que compartir internet con las maquinas.- gracias por su ayuda |
| asistió a la solución | Mar May 13, 2008 11:51 am |
del modem al router va cable derecho, del router a las pcs, o aun switch tambien va directo, la regla dice que va directo cuando son dispositivos iguales, y cruzado cuando son dispositivos distintos,
osea, de switch a switch, de pc a pc, de router a router, deberia de ir cruzado, y digo deberia, porque hoy en dia routers y switch ya detectan y se cruzan automaticamente. |
| asistió a la solución | Mar May 13, 2008 12:16 pm |
Segui esta guia, puede variar como acceder a la configuracion del router, lee la documentacion que traiga
http://rapidshare.com/files/114630329/Compartir_Inet_con_Router.pdf.html |
| solución | Mie May 14, 2008 4:06 pm |
MAURI19877 escribió:del modem al router va cable derecho, del router a las pcs, o aun switch tambien va directo, la regla dice que va directo cuando son dispositivos iguales, y cruzado cuando son dispositivos distintos, 100% de acuerdo con vos MAURI19877. Lo que si, si queres poder ver las pc "entorno de Red" deberias habilitarle a cada pc dentro del firewall de windows el "Compartir Archivos e Impresoras" y dejar el IP y DNS Automaticos, despues de ahi nada mas, solamente habilitar los puertos en el router de los programas que creas conveniente que usen, ya sea emule, ares, limewire o cualquiera de esos programas para descargas. Saludos... Max... |
