| comentario del autor | Mar Mar 01, 2005 1:26 pm | |
Colegas,Como Estan Todos Uds..?? Tengo que Armar una Red, con Tres Pc con Win Xp Professional y Una Impresora Hp 1200.. Solo una Pc Posee Modem..para conectarse a Internet..y las Otras Dos no tienen...estaria Colocando un Hub de 10Mb..en esta Red.. ¿Como empiezo a Armar y Conectar todo..??.. Saludos aTodos. Charlie. |
| sin valorar | Mar Mar 01, 2005 2:54 pm | |
Por lo que dices en tu pregunta que usaras un hub, te recomiendo un switch 10/100 mbps y en cuanto al armado te comento: 1.- Tener instaladas las tarjetas de red en cada equipo 2.- Usar cable de red CAT5 de 4 pares (8 hilos) y si piensas en armarlo esta es la configuracion en cada punta del cable, de lo contrario lo puedes conseguir en alguna tienda de consumibles de computo como cable normal para red. (para tu proyecto usaras 3 cables) La configuracion de armado es asi: 1 blanco/naranja 2 naranja 3 blanco/verde 4 azul 5 blanco/azul 6 verde 7 blanco/cafe 8 cafe 3.- Conecta desde el switch (o si tienes un hub) un cable a cada computadora 4.- En la computadora que tiene el modem configura tu acceso a internet (utiliza el asistente que viene en windows para hacerlo) 5.- En la computadora que tiene el acceso a internet (modem instalado) deberas usar el "asistente para conexion de red", elije la opcion que te indica : i .- Elegimos la primer opción "Este equipo se conecta a Internet. Los otros equipos de la red se conectan a "Internet a través de este equipo" y pulsamos Siguiente ii.- Seleccionar la conexión ISP es la conexión que nos conecta a nuestro proveedor de Internet y pulsa Siguiente iii.- Escribe el Nombre del equipo este tiene que ser único e irrepetible y sin caracteres raros ni Ñ. Siguiente iv.- Nombre del grupo de trabajo, este debe ser exactamente igual en toda la red que estamos configurando para que las computadoras se vean entre si y pulsa Siguiente v.- Después confirmamos los pasos seleccionados aceptamos y el asistente configurara las conexiones, seguramente al finalizar pedirá que reiniciemos la computadora 6.- En las otras 2 computadoras configuras la red como sigue: i - Inicio/Panel de control/Conexiones de red/Asistente para configurar una red domestica ii - Al ejecutar el asistente seleccionamos "Este equipo se conecta a Internet a través de otro equipo de mi red por una puerta de enlace residencial". Siguiente iii - Nombre del equipo este tiene que se único e irrepetible y sin caracteres raros ni Ñ. Siguiente iv - Nombre del grupo de trabajo, este debe ser exactamente igual en toda la red que estamos configurando para que las computadoras se vean entre si. Siguiente v - Después confirmamos los pasos seleccionados aceptamos y el asistente configurara las conexiones, seguramente al finalizar pedirá que reiniciemos la computadora Y con esto tenemos nuestra red configurada con 3 equipos y compartiendo la conexion a internet. Espero te sea de utilidad |
| sin valorar | Lun Mar 14, 2005 2:39 pm | |
