Ampliar la red, para agregar mas equipos
comentario del autor Mie May 07, 2008 5:59 pm
TITULO EDITADO: En el titulo debes especificar tu problema, hacer referencia a el mismo, no coloques titulos como “AYUDA”, “REDES”, ETC.. El proximo post que realices de esa manera sera eliminado directamente de la base de datos del foro.
De esta manera podemos tener el foro ordenado y obtener mejores resultados con el buscador interno de YoReparo, Gracias.
Moderador: MaroNET
______________________________________________________________________________________________________________
hola amigos quisiera que me ayudaran. tengo unos amigos que tienen todos notboocks o laptop como también se les conocen y quieren poder conectarce todos a la red del centro pero solo tienes un punto de Red de área local ellos quieren saber si con una sola de las PCs conectadas a la red y usando la conexion inalámbrica todos pueden tener acceso a la red y en caso de que se pueda hacer cómo hacerlo
pdaucht
solución Mar May 13, 2008 11:49 am
con un punto de red te referis a un ap? si es asi, y si la red esta abierta todos podrian conectarse, si lo que quieren es todos conectarse a traves de un laptop, entonces en ese caso precisas tener dos placas inalambricas en uno, y que el mismo notebook routee, pero siempre tiene que estar prendido para que puedan navegar las deams, aparte de un posible cuello de botella.
MAURI19877
sin valorar Mar May 13, 2008 1:28 pm
Si las notebooks tienen wifi y estan en el mismo edificio solo tenes que colocar un access point a la salida del modem.
Para armarla y configurar las conexiones pone en Google configurar red wifi
Para que no entre cualquiera pone seguridad wifi
daniel zanella
