2Wire, dice que tiene Echo sin cancelar 14.4 dB
comentario del autor Sab Oct 31, 2009 10:39 pm
hola, se trata de un moden (gateway) 2Wire, en la consola de administrador en el apartado de
Diagnostico DSL dice en un parrafo: Echo sin cancelar 14.4 dB. Enseguida me dice: Sospechoso; compruebe microfiltro telefonico. pero ya lo cambie y sigue igual, que puede ser? Ya lo cambie dos veces, y solo tengo conectado un telefono y el moden a la linea telefonica, y los dos estan conectados al microfiltro. Por otro lado, cuando la enciendo por la mañana no me marca 14.4 dB, si no valores negativos como -2.4, y la velocidad anda entre 2800 y 3000 Kbps, pero cuando baja la velocidad entre 1800 y 2000 es cuando me dice que tiene valores positivos y altos en Echo sin cancelar, yo creo eso es ruido que entra a la linea, pero como repito si apago y prendo de nuevo todo se quita pero vuelve de nuevo esta situacion. Se supone que mi conexion es de 4000kbps entrante y saliente 700 kbps, con Telmex. Que opinan?
dodge
asistió a la solución Sab Oct 31, 2009 10:46 pm
hola buenas noches no te preocupes supe de un boletin que telmex esta dando mantenimiento y abilitando servidores por la derrama de infinitum y aparte los suministros de la instalacion subterranea en tiempo de lluvias se pone muy alto el nivel de ruido en la banda ancha por acumular agua se llega a filtrar un poco en las uniones que efectuan en su Shelter
el satanas de estados uni
