NUEVO BLOG YoReparo!
| comentario del autor | Lun Dic 11, 2006 11:46 pm | |
1) Pregunta: es necesario que al recargar un toner desarmemos y limpiemos todos sus componentes, y al final echarle el polvo de tonner, o con simplemente echar el polvo ya tenemos un toner recargado? 2) Pregunta: Al echar el polvo de toner en la camara de toner, siempre encuentro que le queda mucho polvo de toner, entonces proceso a vaciar todo esepolvo de toner que creo que es sobrante o polvo malo, limpio bien la camara y le echo toner nuevo, es esto correcto o este toner sobrante que queda deberia ligarlo con el nuevo? 3) Pregunta: Si tengo polvo de toner para Hp es este polvo valido para recargar todos los toner de impresoras Laser Hp o necesito polvo por cada modelo Hp? 4) Pregunta: Es verdad que el polvo de toner hace daño si lo repiramos, que a la larga puede provocar cancero o una terrible infeccion pulmonar, como evitamos esto si es verdad?. Estas preguntas son para que las compartamos y aprendamos de ellas, por favor primero contesten la misma y generen si desean las suyas, para que los demas podamos responderlas en el mismo orden... lo dejamos en importante para tratar el tema Mod.Pato |
| comentario del autor | Mar Dic 12, 2006 7:56 pm | |
Hola Procedo a responderte las preguntas en el mismo orden en que las has formulado: 1.- Recargar es solo añadir tóner en el cartucho sin necesidad de limpiar el tóner remanente que queda en él. 2.- No es necesario limpiar el tóner sobrante de la camara, aunque no esta de mas hacerlo, pero tampoco debes ligar el tóner nuevo con el sobrante del cartucho. El hecho que limpies o no el tóner sobrante, no va a hacer que el cartucho imprima mejor o peor. 3.- Como norma general el tóner HP que tienes solo será válido para 2 o 3 modelos de cartuchos HP. El tóner aunque visualmente sea identico de un modelo a otro, tiene propiedades fisicas distintas que dependen de la velocidad, resolución de la impresora; así como del punto de fusión del tóner. Si bien es cierto que si escogemos un tóner de una impresora con una alta resolución y velocidad de impresión, podemos hacerlo funcionar sobre la inmensa mayoría de impresoras HP. Así que la respuesta a tu pregunta es: depende de que modelo de tóner HP tengas; es decir, ¿para que modelo de cartucho HP es el tóner que tienes? 4.- Sobre la peligorsidad del toner se han escrito y dicho muchas cosas. Lo cierto es loo siguiente: el tóner a pesar de que ya se lleva muchos años trabando con él, es un producto todavía joven en el mercado, por consiguiente todavía no hay estudios no conclusiones finales que puedan justificar o afirmar su peligrosidad. Cierto es que en exposiciones de alta concentración y prolongadas puede provocar irritación en las vias nasales; pero de momento no esta demostrado que provoque cancer o infecciones pulmonares. Pero siempre estamos hablando de exposiciones sometidas en fabricas de reciclaje, donde si existe mucha polución ambiental de tóner, pero para ello ya se siguen las normas de seguridad de los fabricantes de tóner: uso de mascarillas apropiadas, filtros de aspiración apropiados y sistemas de ventilación apropiados a tal actividad. |
| asistió a la solución | Sab Dic 23, 2006 5:57 am | |
2.- Lo mas recomendable es limpiar el toner remanente ya que posiblemente el toner que compras sea de distintos proveedores y tener diferentes caracteristicas tanto electrostaticas como quimicas. 3.- Normalmentelos toner son solo para uno o pocos modelos aunque es mejor buscar en la web puedes obtener la hoja de riesgo de salud de cada producto, ahi te dice para que tipos de modelos es el toner. 4.- por recomendacion es necesario tener en cuenta algunas precauciones, ya que toma en cuenta que es una base de carbon y plastico lo que forma el toner, he conocido gente que tiene padecimientos como rinitis, o infecciones recurrentes en las vias respiratorias superiores debido a la constante inhalacion de este producto, ademas hay que tomar en cuenta la seguridad personal en el caso de no permitir fumar cerca o en donde se esta trabajando con toner ya que este produce una nube de material que puede producir una explosion violenta si encuentra una llama o una chispa. Espero que esta info te sirva. Cuidate mucho Gerardo |
| comentario | Sab Feb 03, 2007 9:46 am | |
1. Me puedo encontrar con tintas de mala calidad que afecten el buen funcionamiento de la impresora, ya sea mientras use esa tinta o permanentemente en partes de la impresora(no del toner).? 2. El desarme del cartucho lo debo hacer bajo luz roja o alguna luz especial? ya que como es fotosencible tengo miedo de que se estropee el drum. GRACIAS. |
| asistió a la solución | Lun Feb 05, 2007 2:58 am | |
2. Lo q se recomuendan es despues de limpiar el drum lo protejas de la luz directa pero la vedad es q no es tan delicado el cilindro. |
| asistió a la solución | Sab Abr 21, 2007 12:50 pm | |
| asistió a la solución | Mar Abr 24, 2007 4:01 pm | |
en impresoras viejas se daba el caso de depositos sobrantes(ya no). el toner usado vale para una gran familia de impresoras. yo he recargado hp 1018, 1020 cartucho nº 12 con toner de fax ricoh y va de lujo. los de oki son fotosensibles (escriben con una barra de diodos led) y si les da la luz directa se velan, dan franjas muy oscuras y c u i d a d o con el toner, es distinto y los compatibles no son buenos, bloquean la unidad de imagen y la rayan (y esta si es cara). yo en este usaria original, no es muy caro y da para muchas copias. respecto a la salud, dicen que el toner lo que da es alergias en la piel. Es mas dañino el ozono que generan las laser y fotocopiadoras |
| sin valorar | Vie Mar 07, 2008 7:27 pm | |
| sin valorar | Jue May 15, 2008 7:46 pm | |
2.-aspirar el toner solo si es cartucho ya recargado por la competencia nunca se sabe la calidad con que trabajan los demas, o si esta humedo o tiene grumos etc.... 3.-Existen muchos modelos que son compatibles en toner , pero muchos no asi que es cosa de investigar , porque te puden imprimir medio bajo de tono 4.-Si hace daño claro que hace daño , para eso se debe de tomar precauciones , como guantes, aspiradora y yo cada ves que recargo un cartucho me arme una caja solo para cuando lo lleno y ademas conecto la aspiradora a la caja que es transparente y listo jamas llega a mi nariz o es muy pero muy poco el que llega. |
| sin valorar | Lun Ago 04, 2008 9:31 am | |
no encuentro un manual o tutorial. gracias |
| sin valorar | Lun Ago 25, 2008 9:39 am | |
gracias |
| sin valorar | Lun Ago 25, 2008 7:15 pm | |
Por lo que tengo entendido, se puede hacer hasta 3 veces, lo que le llamo "rodillo", es el tambor de color verde,(drum) el cual hay que tener mucho cuidado de exponerlo a la luz, y limpiar el recipiente de residuos de toner.(por lo que lei, no todos traen este adminiculo.) "......Estamos hablando de manejo y recargas de toner.", si , de eso estamos hablando, como leiste en el post, busco un tutorial para desarme de este cartridge.(epson action laser 1000). Por lo que he leido, excelente los post...., lastima que la impresora que poseo se ha discontinuado, por lo que me resulta dificil conseguir repuestos..(cuchilla, rodillo, tonner) saludos |
| sin valorar | Jue Ago 28, 2008 11:44 am | |
Es preferible cargar poco toner, e ir recargando mas veces, a que te pases de cantidad en una recarga, ya que si nos pasamos de cantidad, saturamos el depósito y esto hace que la impresion salga toda manchada de negro. (En cuyo caso vaciariamos TODO el toner en una bolsa para recuperarlo mas tarde). El SOBRANTE DE TONER. En modelos antiguos existia un deposito de sobrante, pero ahora, normalmente, un espiral se ocupa de reincorporarlo al deposito principal. algunos equipos tienen un deposito que puede parecer de sobrante, pero no es así, se trata de un deposito de toner y particulas de hierro necesarias para la carga (electrica) del toner, necesaria para que se pegue al drum y posteriormente por efecto de las cargas salte al papel. Casi todos los cartuchos o DRUM tienen en un lateral un tapon de plastico blanco traslucido, en algunos esta casi oculto por la cubierta o solapa protectora del rodillo. Fijaros que muchas veces esta se puede recortar con ayuda de un soldador, de forma que ya se nos queda a la vista para otra vez |
