Urge Brother HL 2040 laser
comentario del autor Mar Abr 25, 2006 12:56 am
Tengo una impresora Brother HL 2040 y la recarge una vez y trabajo bien despues empezo a parpadear el foco de toner de que estaba vacio y lo llene de nuevo pero esta vez me sigue marcando que esta vacio o que no lo reconoce solo se queda prendido el foco de toner y este cartucho no tiene chip solo sensores de que esta lleno y la verdad tiene toner suficiente los sensores se los limpie porfavor me urge
Este cartucho es diferente solo es el deposito y aparte esta el cilindro.
en el deposito estan los dos sensores y en la maquina otros dos.
Gracias
jda9721
comentario Mar Abr 25, 2006 3:30 pm
Me podrias decir que numero de parte tiene el cartucho?
para ubicarlo
Lic. Porfirio Leon Diaz
lassertoner@hotmail.com
pillito
comentario Mar Abr 25, 2006 4:26 pm
puede ser que el deposito de desperdicio de tonner este lleno o la vida util del cilindro se haya terminado en brother el problema que tienes es que el cilidro no dura mucho, el problema que puedes tener es que te estaba trbajando bien y de repente te comenzo a marcar error del toner si te marco eso es por el cilindro.
chavaperez
comentario del autor Sab Abr 29, 2006 4:44 pm
Este cartucho no tiene numero de parte ni nada ni modelo , no es el cilindro porque es nueva la impresora ademas lo revise , necesito de verdad aun experto que haya trabajado con este tipo de impresora y con su cartucho.
gracias de todas formas
espero mas respuestas
jda9721
comentario Vie Jun 09, 2006 12:51 am
Tengo una brother HL 2040 y me pasa lo mismo.
En la empresa me dicen que tengo que resetearla. ¿Cómo se hace para resetearla, alguien sabe?
marcigna13
solución Vie Sep 01, 2006 11:53 pm
Hasta ahora lo que lei son los efectos, pero al parecer nadie habia sufrido con esto La situacion aqui es una pieza de plastic que viene al lado del cartucho (blanca) en un Semicirculo OJO NORMALMENTE EL PRIMER CARTUCHO DE LA BROTHER (el que viene con la impresora de nuevo) NO LO TARE Bueno si la situacion no fuera esta todo lo que tienen que hacer es Desarmar esta parte de engranes y colocar esta pieza blanca hasta la orilla, Lamentablemente no tengo a la mano Fotos para ayudarles por que nunca me las he tomado cuando lo hago, (no se preocupen por las mirillas por que a final de cuenta no interrumpen nada) solo esta pieza blanca una vez resetado el cartucho Vuoala Ya queda. Pero les repito lo mas probable es que necesiten comprar un cartucho (solo el de toner) por que los que vienen con la impresora no traen esta pieza (de hecho yo no la pude resetear hasta que compre el 2do cartucho y ya van varias recargas). Traten de mantener limpio el interior de su impresora por que de estar sucio y con mucho toner les produce un exceso de estatica y Les ocasiona imagenes dobles
RECHOT
comentario Lun Feb 25, 2008 11:20 pm
GRACIAS FUE MUY BUENA SOLUCION TE AGRADESCO
flick007
sin valorar Mar Jul 15, 2008 8:06 pm
hola gente, tengo el mismo problema y no logre entender lo que un amigo explico acerca de sacar mas afuera un un circulo blanco del toner.,
serian tan amables de explicar nuevamente. se los agradeceria mucho..
visitors85
sin valorar Mie Jul 30, 2008 9:50 am
Te Explico, cuando sacas el cartucho completo de la impresora, este se parte en dos, una es la camara donde se guarda el tonar y la otra es un armazon donde esta el cilindro o drum, ahora, teniendo separadas las partes, tomas cartucho de toner (TN 350) y lo colocas con el rodillo negro hacia adelante, en esta posicion revisa el lado izquierdo del mismo, tiene una seria de engranajes blancos, y en la tapa, deberia haber una palanquita blanca (que es el engranaje bandera o de reseteo) si la vez hacia vos, o sea hacia atras, tenes que sacar los tres tornillos de la tapa y colocarla hacia adelante, con eso lo solucionas, si no lo trae, podes hacer el reseteo manualmente desde la impre. Con el cartucho afuera, en la pared interna izquierda de la impresora vas a ver una palanquita blanca en forma de "V" pero aplanada, movela hacia abajo y listo, luego coloca el cartucho la maquina quedo reseteada. Si no entendes bien lo del engranaje, aqui esta el instructivo con fotos del engranaje bandera y la forma correcta de recargar este cartucho.
gustavosagasta
sin valorar Mar Ago 19, 2008 5:10 pm
HOLA
LA IMPRESORA CUENTA CON 2 CONSUMIBLES
1.- TONER
2.- DRUM
EL TONER ORIGINAL QUE VIENE CON LA MAQUINA NO SE PUEDE RECARGAR PORQUELE FALTA UN ENGRANAJE BLANCO QUE SI LO TRAEN LOS TONER COMPRADOS
EN FORMA PARTICULAR.
EL ERROR DE TAMBOR O DRUM QUE APARECE DETIENE LA IMPRESORA PUES LA VIDA UTIL DEL TAMBOR (DRUM ) TERMINO SU VIDA UTIL
PUEDES RESETEAR EL DRUM Y SEGUIR UTILIZANDOLO PERO DESPUES DE UN TIEMPO LAS IMPRESIONES TE SALDRAN CON LINEAS VERTICALES
NEGRAS ( ESTO NO DAÑA LA IMPRESORA SOLO PUEDE QUE LAS IMPRESIONES SALGAN NO MUY NITIDAS ) DEBERAS CAMBIAR EL DRUM CUANDO
PUEDAS PARA MEJORAR LAS IMPRESION.
PASOS PARA RESETEAREL DRUM
1.- PON EL DRUM Y TONER EN LA IMPRESORA
2.- PRESIONA EL BOTON ( MANTENLO)
3.- CIERRA LA TAPA DE LA IMPRESORA PERO MANTEN PRECIONADO EL BOTON SUPEROIR
4.- SUELTA EL BOTON
5.- APAGA Y ENCIENDE LA IMPRESORA
AHORA ESTA OK
SALUDOS
atichile
