Toner XEROX
comentario del autor Vie Abr 07, 2006 2:14 am
Hola, que tal. Quisiera saber como detalladamente se recarga este modelo de toner de XEROX: PE114e, aclaro que es una fotocopiadora... enrealidad es una impresora multifuncion que usa un toner medio y el cual se consume bastante rapido.
Ruego recibir respuesta acerca de este producto y como es su reciclado.
Desde Yá, Muchas gracias.
Atentamente.: otovampidito
Pueden enviar material a: locosporlasmaquinas@hotmail.com
Juan Adolfo Morales.
asistió a la solución Dom Abr 16, 2006 1:40 am
este cartucho lo puedes reemplazar por la de la samsung 1710 (mas economico)pero tienes que hacer un cambio en tu maquina te sugiero que mires donde se coloca el cartucho de toner y mires el toner veras unas lineas de 1/2 CM huecas si te das cuenta al fondo de la maquina cuando colocar el cartucho encontraras un pin de metal que impedira que ingrese otro cartucho que no sea el de la pe 114 como eliminarlo lo puedes hacer tu si encontraste el pin te sugiero que lo doble con un desarmador plano grande y enpujes de lado para doblarlo si puedes desarmar la maquina (no lo sugiero si no conoces la maquina)y quitar ese pin de metal te paso el manual aqui esta en español y lo puedes comprar en tu pais http://www.futuregraphicsllc.com/techguides.php
dukelima
solución Sab Abr 22, 2006 3:27 am
para recargarlo, solo tienes que quitar los tornillos que estan en la parte superior del cartucho y le puedes poner toner para samsung, el que quieras o el que tengas de samsung, ojo el quitar la tapa es para que lo aspires y lo limpies bien, despues le pones el toner y si necesita cambia cilindro
baltarg
