se podra reparar cartucho de tinta BX-3 BJ FAX Cartridge
comentario del autor Dom Sep 13, 2009 1:25 am
deceo saber si se podra reparar o resetear este cartucho el manual de mi fax dice que si no imprime podria ser el cartucho y no quiero comprar otro que tal si no es el cartucho el del problema.
gracias por todo amigos.
soymeme
solución Lun Sep 14, 2009 10:18 pm
hola,si hace los movimientos pero no imprime nada en el papel,es muy probabl que sea el cartucho,seguramente esta tapado el cabezal,debes intentar destapar,puedes ser con una maquina de ultrasonido,colocandola dentro por 3 minutos,si no cuentas con una,puedes dejar en un recipiente con un cm de liquido limpiavidrios y sumergir solo la parte baja del cartucho,tratando de no mojar la parte electronica,dejalo por un tiempo prudencial hasta que selogre destapar.
del ldo derecho del cartucho hay un agujero de recarga con un tapon plastico(ver foto),tambien puedes intentar pasar aire por alli,para hacer bajar la tinta,coloca una servilleta para ver los avances.
suerte
BC-02 can-4.jpg  (20.27 KB)
carlos marenco
