Reciclar cartucho de Lanier AC 016
comentario del autor Mar Ago 01, 2006 10:43 am
Me han traido este cartucho para recarga. Tambien figura en la caja Ricoh AC 104.
Tiene un fusible en el borde la carcaza. Alguien me puede acercar algun dato sobre este cartucho, como recargarlo.
Gracias
Aguilotro
solución Jue Ago 03, 2006 8:17 pm
Este cartucho es como un Samsung ML-1510, 1710; por lo tanto se recarga del mismo modo que estos. Tienes un tapón en el lateral derecho del cartucho, quitalo y rellenalo con 80 gramos de tóner para la Samsung ML-1510 o con tóner de la Xerox P8E/ Lexmark E-310. La diferencia con los Samsung, es que este modelo de Ricoh necesita de un fusible de un valor inferior o igual a 63mA, el fusible debes sustituirlo en cada recarga ya que en el caso de no hacerlo el equipo no te reconocera el cartucho. Otra diferencia con los cartuchos Samsung es que no son intercambiables con los Ricoh puesto que llevan un slot en la carcasa en posiciones distintas que impiden usar un cartucho de una marca en otra marca de impresora que no sea la propia.
Para el fusible ponle otro de capacidad mucho mayor, con eso aseguras que no se queme.
De todas maneras te mando el manual de la 1710
Salud
Twisted Evil joehack
joehack
comentario del autor Jue Ago 03, 2006 11:31 pm
Agradezco tu respuesta. Hoy estuve de un proveedor y me dijo que ese cartucho lo lleva la Ricoh FX 16.Puede ser?. Respecto del archivo no lo pude abrir porque está dañado
Aguiltro
Aguilotro
sin valorar Vie Ago 04, 2006 5:10 pm
No se si es que el polvo de esa impresora mencionas es el mismo, pero queda a tu criterio si lo pones o no.
El archivo no esta dañado, lo descargue desde el link y se abre sin ningun problema en mis maquinas.
Por si acaso, sobre el link "descargar" click derecho, seleccina "guardar destino como", y el archivo se te descarga. No esta ni comprimido y busca una buena version de Adobe reader.
Salud
joehack
comentario del autor Sab Ago 05, 2006 7:49 pm
Hola Joehack:Pude bajar el archivo sin problemas esta vez.Tengo el Adove reader 6.0. Voy a conseguir toner Samsung. Gracias por los datos.
Aguilotro
Aguilotro
