www.YoReparo.com
Recargar toner de la HP 5500
comentario del autor Vie May 30, 2008 3:32 pm
Hola Amigos, hasta hace poco me entere que es posible recargar los Cartuchos de esta impresora que son (Negro: C9730A y Color C9731A, C9732A, C9733A), logre destapar el cartucho de tal manera que pueda recargarlo, ahora como a pesar de buscar manuales de recarga en la WEB y no los encontre, tengo algunas preguntas que quiero que me ayuden:
- Tiene Chip estos cartuchos? (a simple vista no se lo ve como ocurre con otros modelos de cartuchos)
- Si alguien recargo este tipo de cartuchos, me puede dar algunas pautas de como hacerlo y la cantidad de Toner que debo hecharle?
Gracias.[/list]
egcf
asistió a la solución Vie May 30, 2008 4:13 pm
Hola
Si, llevan chip esos cartuchos, son chips de radiofrecuencia por lo que no tienen contacto fisico con la impresora (se comunican por radiofrecuencia y son fisicamente ,no electronicamente, iguales a los que utilizaba el hp8061 de la laserjet 4100) los vas a identificar ya que son una pequeña cajita rectangular plastica con uno de los angulos sin arista...
La cantidad de toner varia por color:
345g el negro
340g el amarillo
355g el cyan
365g el magenta
Utiliza toner de formulacion quimica por lo que te recomendaria que limpies muy bien el toner restante en el cartucho antes de cargas el polvo nuevo, ya que este tipo de toner (los quimicos) son muy suceptibles a la contaminacion.
Otra recomendacion es que toques lo menos posible la doctor blade ya que las doctor de este tipo (hp2600, 3600, etc) son metalicas y muy delgadas y cualquier deformacion por pequeña que sea te va a traer inconvenientes luego.
Marauder
comentario del autor Vie May 30, 2008 4:30 pm
Muchas Gracias Marauder, vi el chip que mencionas lo veía algo sospechoso, jejeje, bueno pero entonces dime... si recargo el cartucho tambien debo cambiar el chip o es que aparte de limpiarle solo es hecharle el toner?
Otra cosa que quiero comentarte es que tengo varios cartuchos de este tipo y veo que sobra mucho toner en cada cartucho, entonces pretendo vaciar a un solo cartucho el polvo de todos los otros cartuchos para probar como va el asunto, Que me recomiendas al respecto?
Gracias nuevamente.
egcf
asistió a la solución Vie May 30, 2008 4:42 pm
Bueno, a los que hice siempre le reemplace el chip, deberia de seguir andando sin cambiarlo, en principio perderias las funciones de toner bajo-sin toner, cantidad de paginas restantes, etc, y seguramente te traera mas problemas sin la impresora va en red.
Si tenes varios cartuchos y son todos originales o recargados con el mismo tipo o marca de toner y el toner restante lo estas sacando de la tolva de carga y no de la de residuos, no hay problemas de que recarges uno con el rejunte de varios...
Marauder
comentario del autor Vie May 30, 2008 4:52 pm
Eres un genio Wink , bueno si no es molestia las ultimas tres preguntas por favor...
Que tan complicado es cambiar el Chip?, tienes algun manual o algun sitio en particular donde pueda buscar informacion? donde y como consigo el chip?
Gracias.
egcf
solución Vie May 30, 2008 5:55 pm
No, por favor, nada, si no es mas que compartir algo de experiencia, que para eso es el foro...
Para cambiar el chip es muy simple, ya que solo esta adherido con una cinta bifaz, con hacer palanca con un destornillador plano se despega, y los chips de recambio ya vienen con la cinta bifaz...
Los chips los fabrican varias marcas, static control, future graphics, etc, tendrias que averiguar en tu pais quien vende insumos para recargas, tengo un cliente en santa cruz, pero no se si tiene...
Aca te dejo la traduccion de un articulo con las instrucciones, te van a faltar las ilustraciones pero como guia quizas te sirva...
hp5500 esp-revisado.doc  (39 kb) - hp5500 color
Marauder
comentario del autor Sab May 31, 2008 9:41 am
Muchas gracias Marauder, realamente me ayudo tu aporte, ya tengo informacion suficiente para porceder, con el articulo que me diste logré ubicar el sitio original y bajarme las fotos, buscare en Santa Cruz ese chip, de lo contrario vere como le hago para conseguir el chip.
Saludos desde Potosi - Bolivia.
egcf
sin valorar Vie Jun 13, 2008 12:45 pm
Quisiera saber de que lado bajaste las fotos para complementar el articulo de la hp 5500
hemper
