Lubricacion de toner
comentario del autor Mie Nov 04, 2009 11:22 am
No consigo estearato de zinc en capital federal (argentina), alguien sabe donde puedo comprar y que no lo vendan en bolsas de 25 kg? o en su defecto, conque lo reemplazo? probe con toner como en muchos lugares recomiendan pero no me funciona del todo bien
pd: es para una hp laserjet 1022
The_Green_One
solución Mie Nov 04, 2009 11:44 am
Còmo te va the green?. El toner debiera funcionarte bien (es usar toner nuevo, no del usado), pero si no, entonces utiliza talco o en su defecto utiliza Maicena blanca (asì se conoce aquì en Mèxico, no sè allà en donde tu estàs, pero es el que se utiliza para hacer atole). Espero te ayude.
OJO. El polvo que le pongas o el toner se debe poner en la làmina de limpieza y no al tambor porque tendrias problemas de calidad en la impresiòn, puesto que el cilindro hace contacto con el rodillo de carga y se ensuciarìa del polvo blanco que le pongas, sale?. SALUDOS.
RON 6050
comentario del autor Mie Nov 04, 2009 1:40 pm
entonces en realidad debo lubricar solamente la cuchilla limpiadora? el video con el cual me guie http://www.youtube.com/watch?v=eqidzfPIv60 http://www.youtube.com/watch?v=Dccr_RML_cI&feature=related me decia que lubrique tambien el cilindro
The_Green_One
sin valorar Mie Nov 04, 2009 2:22 pm
Hola, the green. Ya vi el enlace que dices. Està bien el tutorial de recarga, pero, omite detalles muy importantes como tener cuidado con el dr. blade (es la laminita que hace contacto con el rodillo margnètico y es la que regula el paso de toner al rodillo, cuida de limpiarla y no doblarla, porque si se dobla o se deforma se echa a perder y otro detalle importante que no menciona es que el cilindro no se debe dejar expuesto a la luz tanto tiempo, se puede velar; mejor es tenerlo tapado o lejos de la luz.
Respecto al lubricado del cilindro no es necesario, puesto que por eso lubricas la làmina de limpieza, en este caso mejor le puedes poner un poco de toner al cilindro, asi al girar se lubrica tambièn por la làmina, y no recomiendo el polvo en el cilindro puesto que el cilindro y el OPC tienen contacto directo y por consiguiente se llena el OPC con el polvo, pudiendo tener problemas de calidad en la impresiòn, te lo comento por experiencia. Espero te sirva la informaciòn, cualquier cosa, estoy para servirte. Saludos.
RON 6050
