NUEVO BLOG YoReparo!
YoReparo tras las 50.0000 soluciones!
| comentario del autor | Vie May 23, 2008 8:02 pm | |
Gracias de antemano. |
| comentario | Vie May 23, 2008 10:34 pm | |
Lo recomendable es que hagas limpiezas de cavezales desde tu software de la impresora y asi hacer varias veces hasta que se logre la calidad que quieres... La otra es destapar la impresora e inyectar aire entre los cavezales (inyectores) para de esa forma destapar y retirar la tinta seca de estos... SALUDOS |
| comentario del autor | Sab May 24, 2008 8:43 am | |
De nuevo te agradezco tu atención. Saludos. |
| solución | Vie Jun 06, 2008 12:52 am | |
El metodo mas sencillo es usar un cartucho vacio, agujerear con cuidado donde esta la bolita (Parte de arriba, se ve si lo miras de costado) sacar la bolita con cuidado. Con una jeringa sin aguja le vas metiendo agua (tapando el capilar de la parte de arriba) por el agujero de la bolita hasta que no quede tinta. Sacas el cabeza, pones el cartucho en el color que da problemas, apretando fuerte contra el cabezal y con un dedo tapando los capilares de la parte de arriba, vas inyectando agua con la jeringa suavemente dos o tres jeringas completas por color. Este metodo es para cuando el cabezal esta en las ultimas. Tenes que desarmar el cabezal, la parte blanca, con mucho cuidado, saca los dos tornillos y vas a ver las boquillas de los inyectores de parte negra. Limpia con agua todo el cabezal que no quede mucha tinta. Con un aerosol de alcohol isopropilico de alta pureza con pico largo (cuyo pico hallas agrandado apenas para que cubra bien la boquilla) vas inyectando uno por uno, son aprox unos 8. Vas a ver que a medida que inyectas por algunos, bien sale el alcohol por atras o por alguna otra boquilla. Tapa con el dedo las boquillas que largan alcochol asi sale por la parte de atras. Despues limpia la parte blanca del cabezal. Arma todo y pone atencion que la gomita gris quede en el lugar correcto. Secalo, bien sacudiendolo o con una pistola solpladora de hojas o un compresor. Nunca con secador de pelo. De esa forma he recuperado muchos cabezales de ip4300. Otro problema comun es que el cabezal se le quiebra el flex que esta en los inyectores y da error de servicio. Eso no se puede arreglar. Relleno cartucho canon.jpg (92.69 KB) ![]() |
| comentario del autor | Vie Jun 06, 2008 9:26 am | |
