reset chip laser xerox 3420
comentario del autor Lun May 29, 2006 1:43 pm
Quisiera saber si se puede resetear el chip de este cartucho de 10000 impresiones y como ; o si el chip es compatible con el de otra marca que pueda ser reseteado.Muchas gracias .
servtecnico@norbit.com.ar
sin valorar Sab Jul 08, 2006 7:01 pm
Hey aqui te mando el arcivo de reset de este cartucho solo grabalo desde pony y listo, este es solo para high capacity cartridge.
saludos y suerte
Gerardo
phaser3420.zip  (197 kb) -
Gerardo Cañas Dinarte
sin valorar Vie Jul 14, 2006 12:06 am
dime este archivo se carga via puerto paralelo o como es el procedimiento
te agradesco porla repsuesta
ULOA
sin valorar Lun Jul 17, 2006 9:14 pm
Hola, me interesa el tema en demasia asi como todo lo relacionado con reciclaje de cartuchos toner laser.
En la pagina web de la máquina hay una opcion por donde se carga el firmware imagino que por este mismo medio se puede enviar el archivo reset. por favor si es posible puedes enviarme el archivo. Yo fui tecnico de xerox 10 años. (hriviqq@gmail.com)
awesim
sin valorar Mar Jul 18, 2006 3:14 am
Es necesario un ckto grabador de memorias eeprom y/o pic, ya que la memoria de esta en el cartucho y en la maquina no deja poder accederla desde el impresor, en la parte frontal del cartucho esta el ckto el cual tiene marcadas dentro en la tarjeta el clk, gnd vcc y data para poder conectarlo al grabador por medio de cable o cualquier otro metodo que prefieran, para mejor info de esto bajar la datasheet de www.st.com no tiene mucho tamaño. Pero si es necesario tener el grabador de eeprom para poder programarlo. Este archivo es para el toner de alta capacidad de 10K copias al 5% de cobertura.
He sido tecnico de Xerox Taller por 11 años, Escribeme soy de El Salvador.
Atte.
Gerardo
sin valorar Mie Jul 19, 2006 5:13 am
gracias gerardo por tu información ya estoy mas cerca de resetear los cartuchos 3420 xerox.
Ahora me falta conseguir el circuito grabador de eprom lo tienes lei en otra pregunta que tu lo necesitabas pero no me quedo claro si al final lo obtuviste para tu primo.
yo encontre el programa pony para grabar eproms falta solo el ckto pic del que tu hablas. por favor aclarame el tema, ¿se puede fabricar? o hay que comprarlo.
Ha en el crum de la 3420 hay una pastilla(eprom) de 8 patas que tiene la siguiente info 24c04w6 b418w y en la tarjeta aparece m24cd4-mnw6
el data sheet del que hablas Intente encontrarlo en la página pero no pude ayuda plis.
awesim
sin valorar Mie Jul 19, 2006 6:55 pm
ok en google o en otro buscador pone "24c02 datasheet" y ahi te dara la opcion de poder descargarlo de varias web busca la de st.com.
Como he dicho en otras ocasiones en el foro de diseño electronico hay que buscar este cikto o buscalo en www.pabiln.com.sr/electron/circuito/mc/ppp/index.htm
Cualquier cosa escribime.
Suerte y saludos
Gerardo
angel de la venganza
sin valorar Vie Ago 11, 2006 1:00 pm
Hola !! necesitaria ayuda con una xerox 3150 que tiene un toner que se me bloqueo y queria estar seguro de como resetear el chip para poder recargarlo y seguir imprimiendo, al archivo esta publicado ya lo tengo pero queria saber si se puede hacer con un grabador de pic comun o con otra cosa! o si hay un archivo para cada toner distinto el archivo que tengo es el phaser3420.zip...
Gracias!!!
jmg2
sin valorar Vie Ago 11, 2006 1:01 pm
Gracias!!!
jmg2
sin valorar Vie Ago 31, 2007 12:40 pm
Este archivo es para 10,000 impresiones y si me funciono a mi lo he copiado de un chip en funcionamiento pero pronto subire uno de un toner nuevo espero que te sirva.
XeroxPhaser3420.zip  (166 kb) -
juanmigone
sin valorar Jue Sep 06, 2007 11:21 am
Lo voy a probar a ver que pasa!! gracias! el foro funciona a la perfeccion! gracias!
jmg2
sin valorar Lun Abr 14, 2008 9:35 pm
sres yo cuento con una cantidad de archivos in para resetear varios toners
ejemplo 3119,3420 2550, 2150, 2151, 2152 , scx 4200, pe 120 , pe220 etc......
jose carrasco navarro
sin valorar Mie Ago 13, 2008 1:39 am
Buenas a todos, ando buscando el archivo binariop para la Xerox pe120, seran estos los mismos que usan las samung 4200 por ejemplo?. Ojala lo puedan postear pues solo encuentro el de la pe220 pero no se si le haga
Saludos Cordiales
mugas
sin valorar Lun Sep 08, 2008 9:22 pm
hola, tienes para resetear el chip de una xerox wc3119.-
lisettecanales
sin valorar Lun Sep 08, 2008 9:54 pm
casi seguro que si le aplicas el mismo q el de la 4200 samsung no tendras problemas
mugas
sin valorar Mie Sep 10, 2008 1:35 pm
Hola , colegas , mejor utiliza el Original , adj saludos
xerox_3119.rar  (203 kb) -
soloxerox
sin valorar Mie Sep 10, 2008 1:52 pm
Bis
Ultima edición por soloxerox el Jue Sep 11, 2008 8:04 pm, editado 1 vez
soloxerox
sin valorar Mie Sep 10, 2008 2:24 pm
excelente aporte hay que ubicarlo en la parte de downloads para que quede alli y sea facil de ubicar
mugas
sin valorar Mie Sep 10, 2008 2:52 pm
genial te pasaste, ahora disculpa la ignorancia, pero como se usa o que necesito para usar ese archivo.-
lisettecanales
sin valorar Jue Sep 11, 2008 7:58 pm
( ahora disculpa la ignorancia ) Hola de nuevo colegas,no tenes porque disculparte , en esta comunidad todos aprendemos, yo no soy experto en el tema de reciclado,,qiien si es experto es el colega Joehack el cual muy gentil a compartido lo que le adj,. saludos
Programador eeprom esquema.doc  (1.91 kb) - diagrama
ponyprog.zip  (137.44 kb) - ponyprog
soloxerox
sin valorar Sab Sep 13, 2008 7:44 am
muchas gracias por la respuesta, pero me gustaria saber si debo comprar algo que necesito para echar a andar el cuento, porfi, el programa ya me lo baje y el doc, sinceramente no entiendo nada.-
lisettecanales
sin valorar Dom Sep 14, 2008 6:15 pm
Hola , lo que necesitas, si no enitendes es buscar quien te haga / arme el circuito y con el porgrama Pony desde un pc o laptop,te grabe la data del binario en tu chip usado, para que este quede ok, rellenas el cartucho de tinta y ok , saludos
soloxerox
sin valorar Dom Sep 14, 2008 6:59 pm
ok, muchas gracias.-
lisettecanales
sin valorar Mie Oct 15, 2008 9:40 am
Hola, perdon la ignorancia, mi chip de la xerox wc3119 tambien esta bloqueado, y quiero resetearlo con la informacion que dan del programa pony y el archivo rar, alguien podria decirme como hacerlo? gracias
CFM777
sin valorar Mie Oct 15, 2008 9:41 am
Perdon la ignorancia, yo tambien tengo un chip de toner de xerox wc3119 bloqueado, alguien podria orientarme como resetearlo con el programa pony y el archivo rar, gracias.
CFM777
sin valorar Mie Oct 22, 2008 7:58 pm
hola es muy sencillo, todo esta aca..... si no entiendes esta materia /campo , busca quien si , pasaselo y dile que te arme el circuito, le reset el chip, recargas de toner y listo
soloxerox
sin valorar Mie Dic 03, 2008 12:05 pm
Hola primero que todo muchas gracias las cosas compartidas.
Quiera preguntar cual es el procedimiento para resetear.
tengo claro de lo hacer el circuito, cargar con el programa, etc.
mi pregunta es ¿como se conecta al toner? ¿es necesario desarmar el toner?
desde ya gracias si alguien me puede ayudar
pepex7
sin valorar Jue Mar 12, 2009 10:15 am
hola gracias por la info a todos y a gerardo !
pregunta alguien tiene el programa para resetear un chip de xerox phaser 6110 negro ?
es decir el programa para ponerle al ponyprog, o algun instructivo de como hacerlo yo mismo.
muchas gracias !
adrian b
sin valorar Mie Jun 10, 2009 1:32 am
jose carrasco navarro escribió:sres yo cuento con una cantidad de archivos in para resetear varios toners
Hola jose podrias pasarme los archivos bin te lo agadeceria este es mi email javierdavico@yahoo.com
javierdavico
javierdavico
