| comentario del autor | Mie Oct 18, 2006 6:34 pm | |
| comentario del autor | Mie Oct 25, 2006 2:08 am | |
| sin valorar | Mie Oct 25, 2006 2:35 pm | |
Salud joehack |
| sin valorar | Jue Jun 21, 2007 8:59 pm | |
Este cartucho trae en su interior bolsas contenedoras de tinta son 5 tintas en total, en efecto dos de ellas son el violeta y el rojo como tal. Para abrir este cartucho tienes que cortar la etiqueta de la parte lateral del cartucho, justo la parte de atras de donde se encuentran los inyectores. una vez retirada la etiqueta puedes separar las dos tapas del cartucho para dejar al descubierto las bolsas de tinta. Separa las tapas utilizando dos desarmadores planos chicos. Mientras que con uno empujas las pestañas de retencion, con el otro haces palanca para separar las tapas. (es un poco complicado pero con paciencia se puede) Para recargar las bolsas de tinta debes retirar el anillo empaque que se encuentra justo en la boquilla de la bolsa, una vez retirado el anillo debes sacar tambien el pivote de cierre de la boquilla, ten cuidado de no perder el resorte que empuja el pivote. Rellena las bolsas con un aproximado de 7 ml de tinta cada una. Reposiciona el pivote en su lugra original y coloca el anillo para que no salga el pivote. Una vez llenas las bolsas colocalas en su posicion original y cierra el cartucho como originalmente se encontraba, no es necesario ponerle nada para que cierre ya que este lo hace con las lenguetas que trae. lo restante es resetear el chip, para esto necesitas retirarlo de su posicion, hazlo con cuidado, lo puedes montar en un cartucho original o compatible de cualquier otro modelo de epson (t0631, t0461, etc) o lo puedes hacer directamente en el reseteador tratando de atinarle a los contactos (si se puede). Hecho esto coloca nuevamente el chip en su posicion original y coloca el cartucho en la maquina. Hasta aqui vamos sin problemas, el unico obstaculo es la tinta violeta y roja, no hay en existencia. lo que yo hice fue hacerlas a base de mezclar los colores existentes hasta obtener una de color similar. Me dio resultado, espero que a ti tambien. Suerte. |
