| comentario del autor | Mie Mar 04, 2009 10:13 am | |
hay muy buena informacion. Tengo unas consultas sobre este toner. Yo hace tiempo recargo los 1610 y toda esa serie. Ahora me estan trayendo el 108. Todo lo que lei por internet no me despejo las dudas. Primero: el polvo de toner es el mismo que el del 1610/2010 ? Segundo: revise el toner y es exactamente igual que el del 1610(incluso lo probe en una 4521f e imprime bien). Donde va el famoso chip que todo el mundo habla.Porque no le veo lugar para colocar chip. El toner que me trajo el cliente, el codigo del mismo es:mlt-108 Series(E), este es el de prueba que trae la impresora?, porque en la caja que me lo trajo y la bolsa los codigos son: mlt-d108s/xaa y la caja igual que la bolsa. Esto seria todo. Saludos a todos y gracias por la ayuda que me puedan dar. Escribo desde Uruguay y por aca no hay mucha info de este tema. |
| asistió a la solución | Sab Mar 14, 2009 3:36 am | |
aca lo simpatico es que la samsumg cuenta por dos partes si esta nueva cuenta las impresiones con un suiche mecanico que se deriva del cartucho demo; ese conteo se almacena en la memoria miniatura o capsula tipo SOIC referencia 93C66 si se cortocircuita con soldadura y un alambre los pines 1 y 4 de esa memoria de ocho pincitos el problema se acaba....Ja loteria se resetea a cero copias y cartucho 100% funcional ya lo probe. y funciona para las nuevas se me ocurre una idea y creo con certeza que la aplican las empresas de la webb que resetean chips. la idea es que cuando nos toque comprar forzosamente cartucho nuevo que forzosamente trae chip el truco es leer la memoria del cartucho nuevo con la interface serial que que en google se conoce como ponyprog en lancos.com eso lee la memoria y la puede guardar en un archivo cuando por uso la memoria del cartucho que no es demo y nos toco comprar llege al nuero maximo de copias le volvemos a escribir en ella el archivo de una memoria nueva que salvamos y el cartucho quedaria despues de llenarlo con tonner como nuevo....que tal esa espero que te sirva... bueno el llamado es que los que compren cartuchos nuevos por favor lean sus memorias y las compartan aca si entre todos podemos tener una libreia y compartila y asi resetear cualquier cartucho ya que casi todos usan memoriasa seriales de protocolo de lectura I2C que es muy facil de leer con el hardware de la pagina que les indique la interfaz es facil de realizar hasta pronto! |
| asistió a la solución | Sab Mar 14, 2009 3:41 am | |
| comentario del autor | Dom Mar 15, 2009 9:08 am | |
Saludos. |
| asistió a la solución | Lun Mar 16, 2009 4:23 am | |
| sin valorar | Mie Mar 18, 2009 10:53 am | |
atte digycopy |
| sin valorar | Mie Mar 18, 2009 10:35 pm | |
| sin valorar | Mie Mar 18, 2009 11:15 pm | |
| sin valorar | Jue Mar 19, 2009 1:11 pm | |
| sin valorar | Jue Mar 19, 2009 4:23 pm | |
| sin valorar | Jue Mar 19, 2009 7:53 pm | |
| sin valorar | Jue Mar 19, 2009 7:59 pm | |
| comentario del autor | Mie Abr 29, 2009 6:02 pm | |
si se cortocircuita con soldadura y un alambre los pines 1 y 4 de esa memoria de ocho pincitos el problema se acaba....Ja loteria se resetea a cero copias y cartucho 100% funcional ESto lo puso otra persona, la duda es, hay que soldar un alambre en el pin 1 y 4, y dejarlo soldado?, si es asi, se puede utilizar un toner comun de 1610 o 2010 en vez de los de la 1640, ya que fisicamente son lo mismo? O!! hay que cortocircuitar y luego retirar el alambre?? mi msn es : invasor@adinet.com.uy. Saludos a todos |
| sin valorar | Jue Abr 30, 2009 1:33 pm | |
yo reparo tv y conosco el pony prog , si tienen alguna duda estoy a su disposicion fabian ortuzar electronica fm |
| sin valorar | Jue Abr 30, 2009 1:39 pm | |
| sin valorar | Jue Abr 30, 2009 5:56 pm | |
lo que necesito ahora es comprar toner , osea polvo , y el de epson va bien , por lo que pude probar |
| sin valorar | Jue Abr 30, 2009 6:00 pm | |
las preguntas son ahora , se puede hacer ese chip permanete ? , gracias por tu ayuda |
| sin valorar | Dom Jun 21, 2009 6:18 pm | |
| sin valorar | Lun Jun 22, 2009 2:01 pm | |
| sin valorar | Mie Jul 29, 2009 12:18 pm | |
| sin valorar | Jue Jul 30, 2009 3:16 am | |
| sin valorar | Jue Jul 30, 2009 6:52 pm | |
No se cuantas copias he impreso. |
| sin valorar | Sab Ago 01, 2009 3:06 am | |
| sin valorar | Jue Sep 10, 2009 9:00 pm | |
saludos y buenos aportes |
| sin valorar | Mar Sep 22, 2009 4:10 pm | |
http://www.ots45.ru/support/samsung1640.html |
| sin valorar | Lun Oct 05, 2009 9:21 pm | |
| sin valorar | Mie Oct 07, 2009 6:39 pm | |
Lo puedes usar en cualquiera de las dos |
| sin valorar | Dom Nov 01, 2009 2:30 pm | |
01-11-09 |
| sin valorar | Dom Nov 01, 2009 2:31 pm | |
01-11-09 |
| sin valorar | Dom Nov 01, 2009 7:13 pm | |
estas instrucciones las aporto al foro Barto,las cuales las ejecute para una 2240 y me funciono 1.- Instalas la impresora. 2.- Descomprimes el archivo ml1640.rar 3.-En la carpeta que te crea trae tres archivos. Uno con extension .clv, otro con otra extension .exe y por ultimo las instrucciones con extension .txt 4.- Solo arrastras el archivo .txt y el .clv uno a uno sobre el .exe, te aparece una ventana tipo ms-dos que te mostrara algo similar a esto Downloading................................................ ................................................................. ................................................................. ................................................................. Se desaparece y listo, habras reseteado el firmware de la printer... si la impresora queda bloqueada, entonces debes recuperar el firmware de la pagina samsung y listo. Puedes probar haciendo una impresion del estado del toner, ahi te dira que el firmware tiene fecha del 2008. Con eso te daras cuenta que estara reseteada. exitos ML-1640.rar (301.46 kb) - |
