| comentario del autor | Lun May 04, 2009 8:40 pm | |
| sin valorar | Lun May 04, 2009 9:08 pm | |
Si la impresora le indico que tiene que cambiar el cabezal ,pues no hay nada que se pueda hacer! Solo re-emplazarlo por uno nuevo! exito! |
| comentario del autor | Mar May 05, 2009 10:51 am | |
| sin valorar | Mar May 05, 2009 10:56 am | |
Estos cabezales traen tinta ya de fabrica por la simple y sencilla razon que no puede quedarse sin tinta,esto quiere decir que el cartucho de tinta en algun momento te indico nivel de tinta bajo ,al continuar utilizando la impresora con el nivel de tinta bajo pues ella sigue funcionando con la tinta remanente en el cabezal al agotarse la que tiene el cabezal (caput) muerto el cabezal! Espero esto pueda ayudarte a aclarar dudas! exito |
| comentario del autor | Mar May 05, 2009 7:59 pm | |
UP'S que mala noticia y con lo caros que estan los cabezales ni que decir; excepto muchas gracias por tu tiempo se aclararon mis dudas. S A L U D O S |
| sin valorar | Jue Jun 11, 2009 7:44 pm | |
Lo que tenes que hacer es lo siguiente: 1- Sacar la parte trasera del cabezal, donde tiene los dos piquitos donde entra tinta, eso esta a presion, con un cuter afljalo y lo jalas para abajo y sale sin problemas, tenes que tener cuidado por que adentro de los piquitos tiene dos bolitas de acero que son casi invisibles, ojo todo realizalo con el mayor amor posible. 2- Sacar la tapa del cabezar que tambien esta a presion, haces lo mismo le pasas primero un kuter y luego con un destornillador chico le haces presion para arriba de los costados y de la parte delantera, y voila sale, cabezal destapado, adentro no tokes nada, vas a ver que tiene dos pulmones de nylon con resortes, no tokes nada, solo llena los compartimientos con la tinta correspondiente y tapas todo bien a presion, una vez puesta la tapa, colocas la parte de atras y no te olvides de poner las bolillas, de esta forma te keda un cabezal como nuevo lleno de tinta, trata de poner la tinta justa y que no se derrame, traten de usaar buena tinta. Si haces todo como te lo indique te ahorras U$S 80 que vale un cabezal y tenes para darle caño mucho tiempo, espero que les sirva, en dias mas voy a poner un instructivo con fotos. Gracias jcastroq |
| sin valorar | Vie Jun 12, 2009 12:15 pm | |
| sin valorar | Vie Jun 12, 2009 1:51 pm | |
| sin valorar | Vie Jun 19, 2009 3:25 pm | |
¿Como le diste el aigre comprimido? ¿por los piquitos,? ¿como le conectaste el aire comprimido? ¿Que tipo de aire comprimido usaste?. ¿Que liquido usaste para remojarlo? ¿Tambien aplica para el cabezal rojo azul? Gracias |
| sin valorar | Sab Oct 24, 2009 5:52 pm | |
Yo estoy usando un sistema de recarga de cartuchos, al parecer el negro se les tapa hasta los que usan originales, es muy simple, abre el cabezal como te indicaron (que es correctisimo) y normalmente te daras cuenta de que el deposito esta vacio, esto lo veremos en el caso 1 y en el caso 2 cuando el cabezal esta tapado (es diferente) te explico, cuando estas imprimiendo superbien y de pronto deja de imprimir un color, normalmente es sintoma que el cabezal se ha quedado sin tinta, NO ESTES ENVIANDO CONSTANTEMENTE IMPRESIONES, POR QUE EL CABEZAL DE ESTE TIPO TRABAJA A ALTISIMA TEMPERATURA Y PUEDES DAÑARLO SERIAMENTE, ahora bien si el caso es que de pronto no esta imprimiendo parejo, es el caso del cabezal tapado (normalmente la impresion sale con rayas que no imprime) pero tambien puede ser el caso de que este completamente tapado el cabezal. CASO 1. (No hay tinta en el cabezal) verifica estas cosas: --- Fijate que la manguera que viene del cartucho al cabezal este completamente llena de tinta, si ves burbujas de aire extraelas, con una jeringa y mucho cuidado inserta esta en la base donde entra el inyector del color y has vacio hasta que la tinte jale completamente y se llene el conducto, si la jeringa no te permite hacerlo con facilidad, quizas el problema viene de la valvula de carga que conecta con el cartucho, en cuyo caso, quita el cartucho y has muchisima presion hasta que se destape. ---- Abre el cabezal con cuidado (como te mencionan antes) y mira si tiene tinta, si hay tinta dentro es sintoma de que el cabezal esta tapado y no es problema de suministro de tinta, en caso cotrario (que este vacio el deposito) NO USES Aire Comprimido, con una alambre delgado (como el filamento de un cable) verifica que el conector (que va hacia las mangueras) este sin obstruccion, y con una jeringa SIN LA AGUJA inserta aire en la parte superior (DONDE VENIAN LOS BALINES) SI SIENTES QUE ESTA TAPADO, ORPIME FURTE HASTA QUE SE DESTAPE, despues de esto cargas el cabezal hasta la mitad con tinta y cierras. |
| sin valorar | Sab Oct 24, 2009 6:08 pm | |
En la pagina HP en Ingles, recomiendan insertar el cabezal en agua caliente Cita:a temperatura de cafe caliente, yo no he usado esto, pero si he utilizado poner a remojar UNICAMENTE la base de impresion del cabezal (por donde sale la tinta) en alcohol Isopropilico por unos 3 minutos, despues OJO para secar pon el cartucho suavemente sobre paños SIN PRESIONAR NI TALLAR, POR NINGUN MOTIVO APLIQUE AIRE COMPRIMIDO NI NADA, ESO AFECTA INTERNAMENTE EL CABEZAL Y LA TINTA EMPIEZA A ESCURRIR SIN CONTROL DE IMPRESION Y LA IMPRESORA TE MARCARA QUE EL CABEZAL ESTA DAÑADO, si la obstruccion es superficial esto bastara y puedes repetir esta operacion, si despues de dos o 3 intentos no ves mejoria, entonces... ---- abres el cartucho, inserta unas pocos ml de alcohol isopropilico dentro del contenedor y dejalo reposar unos 30 minutos, despues retiras el alcohol y rellenas con tinta, mandando varias limpiezas, esto bastara, y puedes repetir la operacion si gustas Y SOLO SI ES NECESARIO, creeme, esto me costo aprenderlo bien mas de 1000 dolares (10 cabezales dañados en promedio y solo me duraban como 1,500 impresiones en promedio) ya que las necesidades de impresion diarias son de entre 300 y 500, con el ultimo cabezal llevo como 12,500 impresiones (casi tres semanas) en una impresora y en la segunda otro tanto y casi un mes, claro, con 4 limpiezas del cabezal la primera y con 2 la segunda, que utilizo un poco menos como te he explicado y hasta ahora me ha funcionado bien asi. |
| sin valorar | Lun Nov 09, 2009 3:23 pm | |
| sin valorar | Lun Nov 09, 2009 4:59 pm | |
Luis |
| sin valorar | Lun Nov 09, 2009 5:00 pm | |
Luis |
