yo uso la epson stylus C43sx cuando se termina la linta, lo recargo pero tiene un chip que no permite que la recarga sea aceptada por la maquina. ¿Como se reactiva el chip?
edmundo ruiz
comentario
Mar Mar 21, 2006 8:15 pm
En esta dirección puedes encontrar el programa SSC Service Utility, tiene un montón de impresoras Epson.
No se si con ese soft se puede resetear el chip, si es así comentalo por favor. Por otro lado, asegurate la buena calidad de la tinta y que en el cartucho no te quede aire, los cabezales de Epson son delicados y si se estropean sonaste!!!
Saludos, Daniel...
kombi125
comentario
Mie Mar 22, 2006 2:43 am
Por aqui se vende un reseteador que pone como nuevos los chips Epson.. bastante baratos $15 dolares aprox..
ese software lo probe y no resetea... por lo menos los chips de mi epson no ( tengo tres impresoras de esa marca ).
Germanrepara
asistió a la solución
Mie Mar 22, 2006 2:24 pm
Hay una solucion para resetear cartuchos que consiste en hacer que la impresora les escriba que estan llenos, pero para eso necesitas un cartucho lleno.
La cosa es asi:
Cambias normalmente el cartucho de la printer, pones el nuevo.
Luego de esto, cuando la printer esta lista para imprimir, le cambias el cartucho por el viejo, pero sin que la printer se entere, esto se hace destrabando el carro y a mano moves el cabezal hasta que tengas lugar para cambiarle el cartucho, una vez hecho esto, listo, cuando apagues la printer esta grabara la informacion del cartucho nuevo en el viejo.
Esto pasa por que la printer lee solamente al principio el cartucho, y la cuenta de gasto de tinta la lleva internamente hasta que se desconecta la impresora, recien ahi graba al cartucho con la tinta gastada.
Lo malo es que necesitas un cartucho nuevo y que este se va desgastando al ponerlo y sacarlo, pero dura mucho...
Perico
comentario
Jue Mar 23, 2006 9:07 am
Exelente no lo conocia!
santiagopensel
comentario
Sab Mar 25, 2006 6:41 am
¿este metodo aplica para el negro y el de color, o solo para uno?
gracias por tu aportacion
Bernardo Patricio del Val
comentario
Dom Mar 26, 2006 1:49 am
Lo que te comentan arriba es cierto existen unos aparatitos que sirven para resetear,l loc chips de epson, resetean bastantes modelos y es muy barato aqui en mexico ocila entre los 70 y 80 pesos, yo antes de recargar un epson le paso el aparatito y si pasa lo recargo, si se queda en rojo, ni hablar a la basura, la verdad por soft nunca lo he hecho pero por ahi he oido que es un albur, asi es que el aparatito te lo recomiendo al 100%
compalter2000
Lun Mar 27, 2006 8:04 am
Es cieto lo que dicen mis comapañeros, no confio mucho por medio de soft, yo he ocupado simpre el aparato que me costo en mexico $100 hace 2 años, Se llamma Receteador Universal Epson(es un aparatito de 7 cm.). contiene una pila de reloj y 7 pines, solo ajustas los pines a cada cuadrito del chip de cartucho y esperas a que un led (foquito) te indique cuando ya esta listo. 100% recomendable.
mrpaco2004
Lun Mar 27, 2006 1:51 pm
Para hacer lo que escribi anteriormente no necesitas ningun soft, eso funciona por lo que explique en el mensaje, y funciona para blanco y negro o color, es indistinto.
Perico
comentario
Lun Mar 27, 2006 3:28 pm
Lo que propone PERICO es una exelente idea
saludos.
mrpaco2004
Mar Mar 28, 2006 5:03 am
sucede que para algunos modelos nuevos de epson el SSCS no funciona de reset, lo que se hace se freza el valor de tinta de un cartucho mas o menos cargado, y cuando se va gastando, se engaña a la maquina con el valor guardado, para eso el programa de be estar siempre funcionando, despues publico el circuito de reset
pato
Mar May 23, 2006 9:57 pm
Amigo kombi125 el programa como tal no permite resetear los cartuchos pero si te vas a la ayuda haciendo clip derecho sobre el icono que sale en la barra al cerrar el programa en Resettler tienes un diagrama esquematico del circuito q permitirá escribier el chip del cartucho... exito...
ingelectronico
sin valorar
Mar Jun 13, 2006 6:22 am
hola amigos, como bien dijeron, en la ayuda del soft SSC hay un circuito electronico que se conecta al puerto paralelo de la computadora, los que se animen, ármenlo que FUNCIONA!.El tema es ingeniarselas para hacer el zócalo.Una ventaja de este soft, es que a traves del circuito resetea los chip y los deja ORIGINALES, se me ocurre que quizas pueda recuperar chips que el reseteados comercial marca como quemados.
rodrigus
sin valorar
Mar Jun 13, 2006 7:22 am
Me olvidaba, a los que armen el circuito anterior
GUARDA CON EL PUERTO PARALELO
un detalle es que yo conecte GND solo a la isla que esta entre ON y DTA,
la isla GND que esta al lado de la de 3V no la conecte para nada, no se porque dice GND, ya que ON y esta isla estan conectadas internamente.
Suerte!
rodrigus
sin valorar
Lun Ago 28, 2006 5:23 pm
Una consulta, yo arme el circuito peor tengo una duda, en el diagrama que muestran en el plano, los puntos que estan conectados (supuestamente deberian ser gnd ambos) son GND y ON, que hago cual es la forma correcta solo cambiar de posicion el GND por el ON y dejar lo demas o hacer el circuito tal como esta y conectarlo a manera de "espejo" porque asi coincidirian los GND. porfavor a alguien que le haya funcionado el circuito responda.
Otra duda como dicen es dificil hacer el socket yo intente , para probar, soldar los cables directamente al chip. no se si por esto es que me arroja error o simplemente es que el chip ya estaba malogrado anteriormente.
PD: el error que me da es "READ ERROR, BAD DATA"
alcaque
sin valorar
Mar Ago 29, 2006 10:37 pm
Por experiencia se los digo, es mejor comprarse un aparato, Mrpaco envia una fotografía, actualmente cuesta $5, donde un mayorista y $ 15 al publico.
