problemas de toner samsung 2240
comentario del autor Vie Oct 31, 2008 10:09 am
recarge el toner de la impresora una vez y funciono pero la segunda vez me muestra como si no tuviera toner no me deja imprimir, pero si saca la pagina de prueba que debo hacer para que funcione
lucy rodriguez
asistió a la solución Lun Dic 08, 2008 3:51 pm
Estoy en la misma situación ya cheque el fusible pero aun cambiándolo sigue sin imprimir solo manda el mensaje de reemplazar tóner
Ing. Galvez
sin valorar Lun Dic 08, 2008 3:51 pm
Ing. Galvez
sin valorar Vie Dic 12, 2008 5:03 pm
Hola : lo que sucede con ese toner es lo siguiente : estos toner llevan un chip este chip lleva un contador por lo cual cuando queda virgen para recargar el contador de el toner aun tiene vida pero no mucha por eso es que cuando quieren recargarlo por segunda vez este ya no responde es indispensable el cambio de chip para que siga funcionando .. Espero haberles ayudado saludos a todos
clauu
sin valorar Dom Dic 14, 2008 9:34 pm
Ya tengo 3 impresoras samsung ml-2240 las compre en promocion en 800 pesos pero el toner una vez que se termina lo uso en la impresora SAMSUNG ML-2010 AHI SI FUNCIONA perfectamente, mientras sigo intentando resetear el contador de la impresora ke es ahi donde veo ke esta el problema. ok cualkier cosa ke resuelva les informo bye
LuisrX25
sin valorar Lun Dic 15, 2008 9:13 am
Hola! Amigo
Usted dice que el toner de la samsung ML-2240 es aceptado por la samsung ML-2010?
Me parece que es imposible!
Alternative Kartridge
sin valorar Lun Dic 15, 2008 9:02 pm
El toner que usa la impresora SAMSUNG ML-2240 despues ke lo uso y ya no funciona en la impresora, lo uso en la impresora SAMSUNG ML-2010 Y FUNCIONA PERFECTAMENTE HASTA UNAS 20 RECARGAS. LUEGO COMIENZA A MANCHAR pero por lo menos asi uso en toner hasta ke ya no sirve. claro mientras veo como se soluciona lo del reseteo del contador hoy hice algunas pruebas tratando de blokear el sensor ke cuenta las paginas ke se me ocurrio ke si no cuenta pues tampoco llegara al limite pero pues no me funciono, sigo intentando cualkier cosa lo comento.
LuisrX25
sin valorar Lun Dic 15, 2008 9:06 pm
Amigo!
Me estas hablando del polvo de toner? Si es asi es compatible.
Pero el cartucho no es intercambiable!
sin valorar Lun Dic 15, 2008 9:20 pm
Mira te explico compre 3 impresoras samsung ml-2240, ya antes habia comprado una impresora samsung ml-2010, cuando kise comprar el toner me di cuenta ke me salia mas varato comprar una impresora nueva pero del modelo ml-2240 pensando ke era igual compre 3 y luego resulta ke no, entonces vi ke el cartucho de toner es igual al de la ml-2010 entonces probe y si imprime de hecho es el mismo , y asi he usado los tres cartuchos de toner de las otras otra impresoras.
aunke en otro foro dicen ke el cartucho de toner original para la 2240 si trae un chip y el ke viene con la impresora solo es como demo para un numero de impresiones nada mas puede ser.
LuisrX25
sin valorar Lun Dic 15, 2008 9:22 pm
Hablo del cartucho que trae la impresora samsung ml-2240 le keda de hecho es el mismo ke usa la samsung ml-2010, aunke dicen que el cartucho de la ml-2240 si trae un chip a parte del perno metalico ke se ve en el ke trae la impresora
LuisrX25
sin valorar Lun Ene 19, 2009 9:07 pm
Hola un saludo, vi sus mensajes aqui en Yo Reparo, el modelo Samsung ML-2240 y el modelo ML-1640, llegan con un cartucho de prueba, que rinde un limitado numero de paginas por que no lleva chip ni lugar donde colocarlo y muy poco toner, es muy parecido al cartucho de la ML-2010 y ML-1610 pero estos cartuchos no llevan chip, los cartchos que compras comp reemplazo para ML-2240 y ML-1640 ya traen un chip, hasta el ultimo dia de Diciembre de 2008 solo no habia solucion a este problema, pero a partir de el viernes estaremos entregando los nuevos chips para estos modelos, el chip va colocado en la impresora y no en el cartucho, es permanente y se autoresetea, ya no es necesario reemplazarlo durante la vida de la impresora , solo se recarga el cartucho con toner y es todo cualquier informacion al respecto puedes contactarme a nahmmacher@hotmail.com un saludo y gracias.
ECONOTONER
sin valorar Vie Feb 27, 2009 2:41 pm
amigos nesecito el chip para la samsung 2240 quiero comunicar que el chip lo lleva el cartucho 108
arcadio fonseca
sin valorar Lun Mar 02, 2009 8:51 pm
en mexico df mandamos a resetear los chips y salen en $50.00 pesos mexicanos y funcionan muy bien les dejo el telefono 53-55-50-01 suerte
atte.
digycopy
digycopy
sin valorar Sab Sep 26, 2009 4:35 pm
soy de tamaulipas mexico y llame al numero que dejaste y me contesto una chica que me dijo que no hacian reseteo de chips
checale porfa brother, me interesa esa información para resetear los chips de samsung ml 1640
roavalos
sin valorar Sab Sep 26, 2009 5:10 pm
http://service.samsungportal.com/EP/web/portal/jsp/EP_IDefault.jsp YO TENGO LA SOLUCION A TODAS SUS DUDAS REFERENTE A ESA MARCA ME BOY A RETIRAR EN UN RATOTE MAS LES DOY EL DIAGRAMA Y EL UPDATE DEL FIRMWARE OK
DISH-NETWORK-MEXICO
sin valorar Sab Sep 26, 2009 10:20 pm
hice todo tal y como esta escrito del remedio del reset chip (puenteo el pin 1 con el 4, cuando esta encendida la impresora y me duplica la impresora en el panel de control, todo bien, me deja imprimir, regresa el contador a 0) funciona solo que con un gran problema, al momento de apagar la impresora vulve a quedar el contador como estaba y ya no deja imprimir, me vulve a decir que reemplase el toner que xque ya esta agotado. Me gustaria saber que puedo hacer? tengo que dejar soldado el puente? o que puedo estar haciendo mal? no entiendo xque no queda permanente el reset!
lpefren
sin valorar Mie Sep 30, 2009 11:11 pm
lpefren escribió:hice todo tal y como esta escrito del remedio del reset chip (puenteo el pin 1 con el 4, cuando esta encendida la impresora y me duplica la impresora en el panel de control, todo bien, me deja imprimir, regresa el contador a 0) funciona solo que con un gran problema, al momento de apagar la impresora vulve a quedar el contador como estaba y ya no deja imprimir, me vulve a decir que reemplase el toner que xque ya esta agotado. Me gustaria saber que puedo hacer? tengo que dejar soldado el puente? o que puedo estar haciendo mal? no entiendo xque no queda permanente el reset!
hola amigo lo que tienes que hacer es dejar soldado el cable permanentemente
ademas de eso verificar si le pusiste el fusible al cartucho
intentalo y me cuentas
suerte
atte johitan
NET.COM SYSTEM
reset ML 2240.jpg (1.43 kb) - mira la forma comose hace.
net.com
sin valorar Mar Oct 27, 2009 4:21 pm
Estimados amigos, alguno de Ustedes podría indicarme como se le pone el fusible al cartucho? para completar el proceso de uso de cartuchos reciclados.
Muchas gracias por su apoyo.
suerte
atte johitan
NET.COM SYSTEM
aluxgtca
sin valorar Mar Oct 27, 2009 7:57 pm
es un procedimiento muy sencillo TE DEJO TODO. EN IMAGENES
SUERTE
ATTE
JOHAN ERICK FERNANDEZ
NET.COM SYSTEM
[/img]
net.com
sin valorar Mar Oct 27, 2009 8:00 pm
Fusible
net.com
sin valorar Lun Nov 09, 2009 9:33 pm
Estimados amigos, muchas gracias por la información gráfica, en especial la que Johan publicó.
Aunque tengo un cartucho con chip puesto, conservo aún el que trae original al comprarla.
Efectivamente viene una pieza metalica en el cartucho original, en la misma forma del fusible que se ilustra, el cual no esta presente en el cartucho con chip. Adicionalmente hay una placa metálica arriba a la derecha derecha del chip, como quien dice a la 1:00 en el reloj, teniendo el espacio que debería ocupar el chip a las 12, que no esta presente en el cartucho con chip.
Quisiera hacerles una pregunta adicional. Una vez reseteado el contador de la impresora, puedo utilizar el mismo cartucho con chip que tengo puesto solamente colocando el fusible? Perdón por anticipado por la ignorancia y muchas gracias por su apoyo.
aluxgtca
sin valorar Mie Nov 11, 2009 3:23 am
Amigos muchas gracias x las respuestas que me dieron en mi problema con la impresosa SAMSUM ML2240, fuero de gran ayuda pues si me funciono la primera ves (el reset) no he probado lo del fusible.
Pero como simpre hay un pero, ahora que ya se que el puente tiene que ser soldado permanentemente lo intente pero me surgio un problema que es el siguiente: Quise soldar el pin 1 con el 4 pero no agarra con facilidad el estanio para que quede soldado, entonces se desoldo el pin 1 que tiene un pequeño hilo de lado izquierdo que va a un capacitor o resistencia (nose con exactitud que sea), ahora me marca un problema que dice "que el toner es incorrecto".
Mi pregunta es que puedo hacer??? agradeceria su ayuda y de antemano les agradesco su respuesta.
Atte. lp_efren
lpefren
