www.YoReparo.com
Q 2612a cartucho
comentario del autor Vie May 09, 2008 9:36 am
estimados amigos:
tengo un problema con un cartucho de toner q2612a. El problema es el siguiente: la impresora se usa en una editorial, el problema es que imprime mal los grises claros, lo hace con rayas blancas. Ya probé de todo cambié el magroller, el cilindro, la cuchilla, el pcr y siempre imprime igual. no se cual es el problema. por favor necesito ayuda.
Gracias de Ante mano
titux_co
asistió a la solución Sab May 10, 2008 12:20 am
Hola una cosa primero el cartucho tiene muchos reciclados porque si es asi podria tener problemas de estructura .Segundo fijate que el toner tiene que ser de alta densidad y tercero que la impresora tenga sucio el laser que lo descartas si tenes otro cartu.
hugogarro1
comentario Sab May 10, 2008 12:27 am
puede ser la ventana del laser que este con pelusas o sucio chequealo...
NBC.
Natanael bastias tco
solución Dom May 11, 2008 9:09 pm
tuve un problema parecido , y probe de todo y uso el mejor toner compatible static control , pero no lo gro igualar la calidad del original , asi que amigo para imprenta y para diseñadores , lo mas conveniente seria el orginal , y le recargas otro para que hagan las cosas basicas habla con ellos
jda9721
