Lanier LD120, LD225, LD230
comentario del autor Jue Ago 31, 2006 1:47 pm
Hola amigo necesito todo tipo de informacion del toner para las multifuncionales Lanier, LD120, LD225, LD230, rendimiento, cilo de trabjo del equipo mensual, cilindro, revelador.
gracias.
Primare
comentario Jue Ago 31, 2006 8:59 pm
la info de estas impresoras es escasa, pero te mando esto, ojala ayude.
Lanier AC 016
Este cartucho es como un Samsung ML-1510, 1710; por lo tanto se recarga del mismo modo que estos. Tienes un tapón en el lateral derecho del cartucho, quitalo y rellenalo con 80 gramos de tóner para la Samsung ML-1510 o con tóner de la Xerox P8E/ Lexmark E-310. La diferencia con los Samsung, es que este modelo de Ricoh necesita de un fusible de un valor inferior o igual a 63mA, el fusible debes sustituirlo en cada recarga ya que en el caso de no hacerlo el equipo no te reconocera el cartucho. Otra diferencia con los cartuchos Samsung es que no son intercambiables con los Ricoh puesto que llevan un slot en la carcasa en posiciones distintas que impiden usar un cartucho de una marca en otra marca de impresora que no sea la propia.
Salud
joehack Twisted Evil
joehack
