Impresora samsung scx4521f no reconoce cartucho
comentario del autor Mar Jun 02, 2009 8:31 pm
IMPRESORA SAMSUNG SCX4521F NO RECONOCE CARTUCHO REMANUFACTURADO, ES EL PRIMER CARTUCHO QUE LE VOY A CAMBIAR, TENIA EL QUE VIENE CON LA IMPRESORA Y ESTE CARTUCHO NO TRAIA FUSIBLE, ENTONCES COMPRE UNO REMANUFACTURADO(QUE SEGUN YO ES RELLENADO SOLAMENTE)Y AL INSERTARLO EN LA IMPRESORA ME MARCA QUE NO HAY CARTUCHO INSERTADO, YA INTENTE LO DE ESTE POST http://www.yoreparo.com/foros/reparacion_de_impresoras/108800.html PERO SIGUE MARCANDO NO CARTDRIGE O SIN CARTUCHO ALGUNA SUGERENCIA? DE ANTEMANO GRACIAS POR SU AYUDA
EDANGALLACA13
asistió a la solución Mar Jun 02, 2009 9:31 pm
hola,asegurate que el que estas instalando sea el correcto(`para tu modelo de maquina),que este haciendo contacto con los terminales ,hay ciertos cartuchos que no tienen unas guias y no actuan ,instala el viejo y verifica si te arroja el mismo error.
suerte
carlos marenco
asistió a la solución Mie Jun 03, 2009 1:55 am
coloca un fusible ideal de 63 miliamperes y este reseteara el contador del crum y el mensaje se borrara
si no encuentras el de 63 coloca uno de 100mili y luego que se resetee lo sacas ....
checa esta informacion
fusible scx 4521.doc  (82.5 kb) - fusible de 63 miliamperes
Natanael bastias tco
comentario del autor Mie Jun 03, 2009 2:42 pm
de hecho ya habia intentado poner el otro, el que viene con la impresora, este no trae fusible, al ponerlo marca el error de toner bajo, resetie el contador y ya no da ese error, en la puesta del rellenado marca que no hay cartucho, ya intente ponerlo sin el fusible, y marca igual que no hay cartucho, pero me he percatado que en el tornillo donde va el fusible en el original lleva una pequeña protuberancia y el rellenado no , supongo que esa protuberancia ha de tocar un sensor o algo , vere devolviendo el cartucho y haber si funcionael nuevo de todas maneras muchas gracias por su interes y el que se hayan tomado el tiempo de contestar gracias!!
EDANGALLACA13
sin valorar Mar Oct 20, 2009 10:00 pm
Verifica la cubierta del lado derecho, debe llevar una placa metalica como de un cm. si no la tiene ensu lugar tiene un chip entonces no te servirà ese cartucho.
COPYSERVICE
