| comentario del autor | Lun Abr 28, 2008 2:27 pm |
Hola, queria saber si alguien puede ayudarme con este problema. Despues de recargar un cartucho 12A (cambio de cilindro, cuchilla de limpieza y blade), en la impresion aparecen fantasmas. Por ejemplo los renglones que se imprimieron al principio de la pagina, se repiten en la mitad de la hoja de forma mas tenue.
Gracias por su ayuda |
| asistió a la solución | Mar Abr 29, 2008 9:13 pm |
esto puede suceder al reemplazar la lamina de limpieza y no lubricarla con polvos de lubricacion o por ultimo humedese la lamina y aplicale toner al borde que hace contacto con el tambor para evitar que se pege pelusas y polvo en el borde de esta y haci producir repeticion de imagen...
NBC. |
| sin valorar | Dom May 04, 2008 12:15 am |
Hola el problema que tenes es del rodillo de carga justo lo que no cambiaste . por si acaso proba un cartucho distinto en caso de que sea el fusor ,si no tenes para la copia a la mitad antes de salga por el fusor y fijate si tenes las repeticiones
