1, 2, 3  Siguiente »
HP 21,22 = HP 27, 28=56,57 sus comentarios aqui
comentario del autor 14 May 2006 04:14
Responder citando
Hola.
Alguien que me pudiera decir si l
os nuevos cartuchos HP 21, 22 son
iguales a los 27, 28 o 56,57.
Gracias de antemano por cualquier comentario
Resumen de respuestas
si bien son similares, no todas las impresoras lo detectan.
cartucho HP 56 19 ml
usado por:
HP Deskjet 450c /5550 /5551 HP Photosmart 7150/7350/7550
HP Officejet 6110, 6110xi, 6110v HP PSC serie 2100 /2200/1310
cartucho 57 capacidad 17 ml
maquinas que lo usan
Deskjet 450c - Deskjet 5550 -Deskjet 5551
Photosmart 100 -Photosmart 130 -Photosmart 7150/7350/7550
HP PSC serie 1310/2100/220
cartucho 58 capacidad 17 ml
Impresoras HP Deskjet
Impresora HP 450c
Impresora HP Deskjet 5550
Impresora HP Deskjet 5551
Impresoras HP Photosmart
Impresora HP Photosmart 7150
Impresora HP Photosmart 7350
Impresora HP Photosmart 7550
Impresoras, escáneres y fotocopiadoras HP
HP PSC serie todo-en-uno 2110
HP PSC todo-en-uno 2105
HP PSC todo-en-uno 2115
HP PSC serie todo-en-uno 2210
HP PSC series 1350, 2100, 2170, 2210, 2400 y 2500 - llevan 56, 57 y 58
cartucho 21
capacidad 5ml.
compatible con
HP Deskjet 3940 Printer,
Deskjet 3920 and PSC 1400 All in One
HP Deskjet 3930
HP Deskjet 3940
HP Deskjet D2330
HP Deskjet D2360
HP Deskjet F380 All in One
HP Fax 1250
HP Officejet 4315 All in One
los modelos 56 y 57 son los que mas tinta tienen
los modelos 27 y 28 llevan media carga
los modelos 21 y 22 llevan un tercio de carga y fiueron hecho a fines promocionales
listado de pruebas en maquinas.
HP 1410 lleva los 21 22 - no funcionan ningun otro
HP 1210 aprueba todos los modelos, 27/28/56/57/21/22
HP PSC 1210 le quedan 28, el 56 y el 57
HP1315/1310 funcionan 56 57 27 28 22 21 y claro 58
HP 3535 utilizan los cartuchos 27/28 y son compatibles con los 21/22
esta solo acepta un cambio que es el 57 x el 28
cualquier error o nuevo dato postearlo que se corregira
Mod.Pato
asistió a la solución 15 May 2006 23:54
Responder citando
hola amigo yo trabajo vendiendo cartuchos y no son compatibles fisicamente so nparecidos pero electronicamente son distintos algunas impresoras multifuncionales aceptan el 28y el 57 como color pero los 21
y 22 son distintos
asistió a la solución 20 May 2006 21:37
Responder citando
nada que ver cambian los seguros ya que el 21 es mas reciente...
puedes poner el 27 y 28 de hp por el 56 y 57......pero a la inversa no....
bay
no se te olvide valorar
asistió a la solución 18 Jul 2006 11:52
Responder citando
Pues creo yo que si son compatibles ya que existen impresoras que aceptan de los dos modelos de cartuchos. y si te fijas bien en los chpips son igualitos
Este es Hp57
Este es HP 28
En caso de estar equibocado, Favor de correjirme.
SALUDOS
_________________
Mi flog
Mi Pagina
comentario del autor 19 Jul 2006 01:51
Responder citando
Pero la pregunta fue si el 21 y 22 eran similares al 27/56/28/57. Los 57 y 28 al parecer si son similares.
comentario del autor 19 Jul 2006 18:34
Responder citando
La verdadera prueba es la de la impresora y solo la impresora nos lo puede decir. Los cartuchos a veces son parecidos pero una vez que se prueban en la impresora no funcionan. Gracias de cualquier forma
asistió a la solución 25 Jul 2006 01:30
Responder citando
los cartuchos 27 y 28 la hp 1410 nos lo toma la cual lleva los 21 22 yo prove
asistió a la solución 27 Jul 2006 18:39
Responder citando
mira vos si queres podes reemplazar los cartuchos 27 x el 21 y el 28 por el 22 son los mismos
un abrazo
asistió a la solución 08 Ago 2006 19:56
Responder citando
Hola los cartuchois no son los mismos, pero la multifucion HP 1210 los prueba a todos los modelos, 27/28/56/57/21/22
saludois! Razz
asistió a la solución 10 Ago 2006 13:54
Responder citando
Hola,
Los cartuchos 56 y 57, 27 y 28, 21 y 22 son exactamente iguales. El problema es que les configuran para que valgan en unas impresoras y en otras no. COmo ya se ha dicho hay impresoras que aceptan solo unos y otras que solo aceptan varios diferentes.
La otra diferencia es la tinta que llevan en su interior. Los cartuchos 56 y 57 están prácticamente llenos de tinta. El 27 y 28 llevan sólo la mitad de la tinta que podrían almacenar. Y el 21 y 22 llevan tan sólo un tercio. Así que cuando el consumidor ve que el cartucho 27 y 28 es más barato que el 56 y 57, y a su vez el 21 y 22 más barato que el 27 y 28, le están confundiendo. Porque en realidad son más caro.
Lo bueno es que como son iguales, una vez gastado el cartucho se puede rellenar con tinta al máximo de su capacidad, que para los tres es la misma.
Si comprar cartuchos originales 56 y 57 ya era muy caro, comprar cartuchos 21 y 22 lo es todavía más. En unas pocas copias se gastarán los cartuchos y tendrás que adquirir otros.
Mi consejo es el reciclado con una tinta de calidad. Ahorrarás dinero y cuidarás del medio ambiente.
Luis
_________________
Tinta de impresoras.
www.zonacolor.com
asistió a la solución 23 Dic 2006 03:13
Responder citando
depende de la impresora que los acepte,,,
comentario del autor 24 Dic 2006 03:58
Responder citando
Creo que la respuesta final despues de algun tiempo de haber hecho la pregunta es que no son iguales. En algunos casos la impresora puede aceptarlos pero para quien se dedica a esto tiene que verlos como diferentes.
asistió a la solución 30 Dic 2006 04:14
Responder citando
saludos ,como se ha dicho anteriormente las caracteristicas fisicas algunas son similares entre los modelos pero electronicamente no lo son , la razon por la que algunas impresoras aceptan alguno modelos diferentes es porque las impresoras que usan que usan 56 y 57 reconocen los modelos recientes en este caso 28,27,21,22 las impresoras diseñadas para 27 y 28 tambien pueden reconocer 21 y22 osea las impresoras anterires reconocen los cartuchos de series nuevas en contra parte las impresoras que usan 21 y 22 no reconocen modelo de cartuchos anteriores (27,28,56,57)he alli el detalle
saludos a todos
asistió a la solución 30 Dic 2006 07:13
Responder citando
Eso es cierto pero no funciona siempre así. Una impresora antigua no puede reconocer un cartucho nuevo. En cambio una impresora nueva tiene la posibilidad de reconocer un cartucho anterior, pero normalmente no lo hace.
Por eso una impresora que use cartuchos 21 y 22 puede reconocer los 56, 57, 27 y 28, pero la mayoría no lo hace.
_________________
www.zonacolor.com
comentario del autor 03 Ene 2007 04:52
Responder citando
www.zonacolor.com escribió:Eso es cierto pero no funciona siempre así. Una impresora antigua no puede reconocer un cartucho nuevo. En cambio una impresora nueva tiene la posibilidad de reconocer un cartucho anterior, pero normalmente no lo hace.
Yo no he comprado impresora para reciclar cartuchos 21 y 22 pues no me ha caìdo un buen lote que justifique su compra.
Asi es que me aventè el tiro de venderle a un cliente un 56 con la esperanza de que su impresora que usa 21 lo reconociera. Malas noticias, a los pocos dìas me lo regresò.
Asi es que en mi caso he dejado de hacer experimentos y en el tiempo que le quede de vida a estos cartuchos tendran que abordarse como totalmente diferentes con una impresora para probar cada modelo.
asistió a la solución 06 Ene 2007 04:41
Responder citando
en mi caso yo compre una impresora para probar los 21 y 22.
pero aki tengo una psc 1210 ...probe estos Y ME FUNCIONO o sea que le quedan todos...21-22 27-28 y 56-57.
ahora seria bueno que si han tenido experiencias con psc 1310 o psc 1410 comentaran si han probado si le quedan otros...
saludos.
atte: carlos robles
asistió a la solución 07 Ene 2007 02:04
Responder citando
Yo tengo una 1315 o 1310 que es lo mismo
con esta funcionan 56 57 27 28 22 21 y claro 58
aunque en lo personal yo prefiero el 57 y 56 aparte de quue son mas faciles de conseguir y aveces mas baratos traen mas tinta y los he recargado unas 20 veces y me siguen imprimiendo bien.
Estaria muy bien encontrar la forma de hacer pasar un 56 por un 21 (para las impresoras que no son multifuncionales)
_________________
Windows Vista: La rebelion de las maquinas
comentario 09 Ene 2007 05:49
Responder citando
que tal darkxombra
entonces dices que la 1310 funcionan todos eso entendi.
ahora la pregunta es si los cartuchos funcionan tambien con la 1410 ya que a mi se me ha hecho mas complicado conseguir 21 y 22 por tanto quisiera saber si el 27/28 le quedan o 56/57 para la 1410.
gracias.
saludos.
atte: carlos robles
comentario 05 Feb 2007 00:45
Responder citando
Hola. No se en los emás modelos de hp, pero en una 3535 que usa 27 le pusimos un 21 y lo tomó perfecto, desde esa vez le ponemos indistintamente 27 o 21 y ningún problema. El de color no lo probamos.
Daniel.
_________________
Saludos!
comentario 16 Feb 2007 14:20
Responder citando
TE CORRIJO "RMPACO2004" LOS CARTUCHOS 27/28 SON DE LA IMPRESORA HP 3535, EN ESTA PUEDES COLOCAR LOS CARTUCHOS 21/22 SON COMPATIBLES, NO ASI LOS 56/57 Q SOLO ADMITE EL CAMBIO DE EL 57 POR EL 28 Q MAS ECONOMICO........
comentario 21 Feb 2007 14:01
Responder citando
tengo un centro de reciclados de cartuchos inkjet y laser.
les cuento: las impresoras HP 3535 utilizan los cartuchos 27/28 y son compatibles con los 21/22- no es asi con los cartuchos hp 56/57 q la impresora solo acepta un cambio q es el 57 x el 28 q es mucho mas economico.
las tintas son exactamente iguales solo varian en la cantidad. q luego en la primera recarga se puede recargar con la misma cantidad q el original.
comentario 31 Mar 2007 00:22
Responder citando
Hola, la PSC 1315 es la que acepta todos los modelos de cartuchos, NO la 1210 como lei por ahi...saludos.
Y con respecto a tu consulta, son todos iguales fisicamente, electronicamente son distintos.
SEÑOR X
comentario 31 Mar 2007 00:28
Responder citando
Hola
fisicamente son iguales, electronicamente son distintos...
la PSC 1410 lleva el 21 y 22
la PSC 1210 lleva el 28, el 56 y el 57 y la PSC 1315 lleva todos los modelos que nobras...
Espero te sirva mi explicacion
SEÑOR X
comentario 23 Abr 2007 21:03
Responder citando
Si noe ntendí mal, ¿debo alegrarme que un familiar usa en impresora Hp psc 1210 cartuchos 56 y 57 y yo en la mía (HP deskjet 3920) cartuchos 21 y 22, por así podemos usar indistintamente o intercambiar los cartuchos de ambas impresoras?
Gracias por el dato, ¿Se pueden resetear los cartuchos? ¿Cual es la ventaja de resetearlos? (Para que sirve resetearlos), es alguien me dijo que los hiciera para no gastar tanto en cartuchos nuevos, pero no se todavía el fundamento para hacerlo...
Gracias por cualquier información...
Francisco.
comentario 25 Abr 2007 21:27
Responder citando
¿Alguien me podría decir cómo hago para poder rellenar un HP 21?.
De momento no sé ni como se abre (si es que hay que abrirlo, vaya).
Debajo del cabezal que imprime y que está en contacto con la hoja de papel hay un agujerillo pero no sé si por ahí es por donde hay que meter la tinta.
He encontrado otro agujerillo debajo de la pegatina que indica que es un 21
Tengo tinta de un cartucho que antes reciclaba pero cómo digo no sé meterle mano a este.
Por último agradecería si alguien me pudiera decir si la impresora HP Desjet D1360 que acabo de comprar (y que viene con cartuchos 21 y 22) acepta cartuchos 27, 28 o 56, 57
asistió a la solución 05 May 2007 23:51
Responder citando
no amigo, los hp 21 22 son totalmente diferentesa los otros cartuchos 56-57-27-28, tiene el mismo numero de contactos pero diferente orden electronico........ en el caso de los cartuchos hp27 pueden ser reemplazados por un 56 tiene un procedimiento quien este interesado a trasformar una hp56 a una hp27 que me contacte. duberlin_yair@hotmail.com
_________________
ganarse la vida por lo que se sabe no por lo que se hace!!!
sin valorar 13 Jun 2007 06:37
Responder citando
Hola a todos, porfavor si alguno de ustedes sabe como transformar un cartucho 27 ó 56hp a un 21 Hp le agradezco la información. yo tengo una opción, pero no es compactible con todas las impresoras.
asistió a la solución 20 Jun 2007 23:31
Responder citando
Este cartucho se rellena por la parte de arriba, no es necesario perorar mas que la etiqueta.
Solo introduce la aguja por el orificio que se necuentra en la parte superior del cartucho debajo de la etiqueta exactamente en la esuina superior izquierda del logo de hp.
Si te es mas facil, puedes retirar la etiqueta y se mostrara el orificio.
Inyectale de 10 a 17 ml de tinta dependiendo de cuanta tenga todavia.
Es todo lo que tienes que hacer, recuerda limpiar bien el cabezal del cartucho teniendo cuidado de no dañarlo.
Suerte.
comentario 21 Jun 2007 21:40
Responder citando
Yo tengo la impresora hp 3845 y me acepta lo más bien los cartuchos 21-22-27-28 Laughing
comentario 22 Jun 2007 02:18
Responder citando
Pues la verdad es que yo sé hacer que las impresoras que solon reciben los 21 y 22 reciban los 56, 27, 28, 57 es con un pequeño truquillo, pero en realidad lo que yo quiero es hacer es transformar un 27 o un 56 a un 21, y que me lo reconozca todas las impresoras sin ningún problema.
1, 2, 3  Siguiente »
