HP 21 - filtra pinchado
comentario del autor Sab May 05, 2007 9:07 pm
Hola:
Tengo una HP 1410 con un cartucho hp21 que tenia una recarga, pero al poco tiempo de enviarlo a cargar dejo de imprimir. Si le ponia un absorvente volvia a imprimir y luego se obstruia nuevamente. Decidi vaciarlo y abrirlo para limpiarlo y encontre que el filtro tenia un par de perforaciones de aguja.
Alquien sabe si se puede reemplazar este filtro con algun material?
Gracias.
titulo editado
Pato
celeron333
comentario Dom May 06, 2007 12:11 am
hp no tiene ingenieros rabajando al dia con los cartuchos, finas piezas de tecnologia, para que uno valla a reemplazar un filtro o tamiz asi como asi. Es mu delicado el tema, yo, personalmente, nunca jamas me di la autorizacion para probar semejante cosa. ahora, si lo queres hacer, lo unico qe tenes que hacer es sacar CON MUCHO CUIDADO todos los bordes del tamiz, COSA MUY DIFICIL, Y PEGAR CON UN BUEN ADHESIVO UNA TELA DE LA MISMA CONTEXTURA (No te pyedo decir cuaL). So queres mas info avisame,,,
Abysz
comentario del autor Dom May 06, 2007 12:42 am
Si tenes + info me interesa, retirar el filtro fue muy simple, el tema es ¿que material presenta un grado de porosidad compatible con el original?. En el peor de los casos recolocare el original cubriendo con algun pegamento las perforaciones.
Desde ya muchas gracias,
celeron333
asistió a la solución Dom May 06, 2007 2:34 pm
No se que tan pinchado este tu cartucho, si solo es un pinchazo no es demasiado problema, proba con una tela no muy gruesa en el agujero y volve a colocarlo. Pense que estaba mas dañado. El problema de esos filtros es la contextura, a diferencia de los lexmark que son semiplasticos, estos son de tela y es dificil reemplazarlos, no sacarlos. Yo nunca los reemplazo porque no vale la pena. El eterno problema es que el filtro retiene las impurezas y deja pasar la tinta, pero otros materiales se tapan y la tinta no pasa. Y si tiene perdida pasa lo que te pasa a vos, se tapan supericielmente y hay que limpiarlos un poco para que salga la tinta.
Abysz
comentario Dom May 06, 2007 2:36 pm
yo te aconsejo reparar el original.
Abysz
asistió a la solución Lun May 07, 2007 2:23 pm
Mira.
Lo que ha pasado es que al recargar han metido la aguja demasiado, al punto de romper el filtro de tinta, segun lo que mencionas se tapona debido a que esta pasando demasiada tinta hacia el cabezal, (por causa de la rotura) , eso implica que la tinta forma una gota grande en el cabezal. Es imposible que imprima asi.
Si tienes el filtro, colocalo, esto ayudara. (En estos cartuchos ponle maximo 10 ml de tinta al recargarlo).
La proxima vez que recargues cuida que la aguja entr completamente, solo que se unda un poco en la esponja.
Kanpai
joehack Twisted Evil
joehack
