| comentario del autor | Vie May 18, 2007 9:02 pm | |
Buenas, gostaria saber como e si es possible cargar los hp 15 e 78 e 17. como si hace e com que tinta. gracias |
| asistió a la solución | Vie May 18, 2007 11:12 pm | |
Coloca 3 ml de cada color de tinta. Si al intentar sacar el tapon, se ta va para adentro, no importa, de todas maneras es un respiradero del cartucho. En cuanto al negro lo mejor seria que compres un kit de recarga de INK TEC, viene con una herramienta apropiada para esto y el manual esta incluido, esto es debido a que es el cartucho mas complicado de los HP. Kanpai joehack |
| comentario del autor | Sab May 19, 2007 9:20 pm | |
| asistió a la solución | Lun May 21, 2007 9:13 am | |
Para rellenar los cartuchos sin esa herramienta hay que hacer lo siguente: En la parte inferior del cartucho, cerca de los cabezales hay un orificio. Está sellado con una bola y con un plástico negro enciama. Retira ese plástico y con un punzon, bolígrafo, destornillador... hunde la bola. Caerá dentro del cartucho, pero no pasa nada. Inyecta la tinta dentro del cartucho a través de ese orificio. Cuando hayas acabado sellalo bien. Como lo selles mal goteará y te preparará una muy gorda en la impresora, así que ten cuidado. Venden tapones para sellarlo, pero también se hace muy bien con una pistola de pegamento caliente (las venden en las librerias y son muy baratas) o silicona. Cuando todavía esté caliente le pones un trozo de cinta aislante. Recarga el cartucho nada más acabarse la tinta, porque sino se pueden secar los cabezales y si no tienes la herramienta para cebarlos de la que hablaba Joehack, tendrás que tirar el cartucho. Si lo recargas antes de que esto ocurra el cartucho te puede durar unas 7, 8 e incluso más recargas, porque como te dije es muy duro. Otro consejo es que no imprimas cuando tiene muy poca tinta (cuando veas que las páginas comienzan a salir grises) porque quemarás el cartucho y te durará menos. Un saludo |
| comentario del autor | Mar May 22, 2007 7:34 pm | |
