es bueno reciclar un cartucho?
comentario del autor Mie Mar 22, 2006 7:27 am
es un gusto saludarlos,tengo una duda acerca del reciclado de cartuchos en impresoras en gral,reciclar cartuchos causa algun daño en el funcionamiento de las impresoras a largo plazo?espero me puedan contestar,gracias.
icwilliams
asistió a la solución Mie Mar 22, 2006 8:40 am
Como reciclador te digo ke no, no daña la impresora, ya ke lo que estas reciclando es le cartucho no la impresora. Lo ke si se puede dañar es el cartucho pero eso depende del reciclador y de el correcto uso del cartucho
santiagopensel
comentario del autor Jue Mar 23, 2006 8:03 am
lo que pasa es que por ahi me han dicho que el tipo de tinta daña o tapa los inyectores asi coo los cabezales,de todas fromas gracias por tu comentario
icwilliams
asistió a la solución Vie Mar 24, 2006 12:43 am
No les pasa nada ha los equipo, lo que pasa es que de fabrica te recomiendan usar originales, pero todos sabemos que su costo es muy alto: existen cartuchos originales que son mas caros que comprar otra impresora nueva.
macotsa
asistió a la solución Vie Mar 24, 2006 3:59 am
Es facil si te compras una hp sos cliente de hp hasta ke se te rompa la maquina, entonces si tengo un mercado cautivo le cobro lo que se me da la gana, a pero para engancharte lo que hago es regalarte la impresora, en cuanto a la tinta es facil trabaja con un proveedor de calidad
santiagopensel
asistió a la solución Vie Mar 24, 2006 7:48 pm
el los crtuchos inkjet si te fijas el cabezal de tinta no topa con parte alguna de la impresora por lo tanto nay nada que se dañe.
lo que si es posible es que si el cartucho esta mal recargado este riege tinta dentro de la impresora y solo hay te puede causar problemas.
recargando cartuchos va ha tener un considerable ahorro en compra de cartuchos nuevos
angelpg19
asistió a la solución Sab Mar 25, 2006 4:25 am
Totalmente de acuerdo
santiagopensel
asistió a la solución Sab Mar 25, 2006 6:31 am
hola, mira reciclar cartuchos, se refiere a reciclar cartuchos del tipo HP o Lexmark que vienen con la cabeza impresora, y que el costo de reposicion es muy elevado, si tienes algun problema, cambias el cartucho y estas cambiando la cabeza impresora.
no sucede asi con los canon, que solo cambias un deposito de tinta y la cabeza es siempre la misma. ahora bien si usas tinta de calidad, cual es la diferencia con esos cartuchos alternativos que valen tres pesos, pues la calidad de la tinta que puedes usar, incluso puedes usar la tinta original.
pero el usar o no recargados es cuestion de filosofia y economia, hay lugares donde la gente compra la impresora por que viene de oferta con dos juegos de cartuchos, al terminar los cartuchos, tiran la impresora y adquieren una nueva, que es mas barato que el costo de reposicion de cartuchos nuevos, todo por hacer caso a la publicidad de no usar alternativos.
pato
asistió a la solución Lun Mar 27, 2006 11:00 am
No es malo el reciclado de cartuchos, no te daña ninguna parte de tu impresora, (ojo, siempre y cuando este bien recargado el cartucho) si no es asi puede llegar a escurrir tinta. eso es lo mas peligroso que te puede osurrir. El reclado de Cartucho Ayuda demaciado a el ambiente ya que entre menos basura mejor. y Ayuda a tu economia. Mas barato el recilcado que uno nuevo, que finalmente son lo msimo.
mrpaco2004
comentario del autor Mie Mar 29, 2006 8:09 am
gracias a todos por su valiosa ayuda
icwilliams
sin valorar Lun Dic 04, 2006 10:52 pm
hola, no daño no causa sobre todo en las hp, lexmark o canon, puede obstruir el cabezal si la tinta no es muy buena en lo que sean las impresoras epson, pero por las demas no pasa nada...
exitos!!!
señor x
SEÑOR X
sin valorar Mar Dic 05, 2006 5:46 pm
BIENVENIDO AL MUNDO DEL RECICLAJE!!!!!!!!!!!!!!!!
El unico daño que causas es que bajas la utilidad a los pobrecitos dueños de las empresas que fabrican impresoras y suministros.
Kanpai
joehack Twisted Evil Twisted Evil
joehack
sin valorar Jue Dic 21, 2006 3:07 pm
bien dicho... es verdad q existe un verdadero ahorro económico el reciclado de tintas .. si vas a reciclar tintas te recomindo un uso exajerado de impresion ya q la tinta recargada se seca rapidamente y no es como la original q la puedes tener buen tiempo sin imprimir... esto podria causar ubstruccion en el cabezal y tendrias problemas serios...
existe un risgo sobre la garantia si tu impresora es nueva? al usar cartuchos reciclados
la diferencia de costos es de 3 a 1 o a más.. solo q si reciclas simpre ten en cuenta q tienes q ser responsable en el manejo del cartucho.. suerte
jose_corsario
sin valorar Sab Mar 03, 2007 7:14 am
el problema no es la recarga, sino el tipo de tinta que usas... hace poco tuve un detalle con una impresora multifuncional, la HP 1350, el detalle que daba el propietario es que la usaba solamente para sacar copias a color, pero se había puesto muy lenta, la dejó para checarla, y se fue... inmediatamente me puse a trabajar, y al abrirla... me quedé horrorizado (auque suene exagerado, así fue)!! todo, pero lo que se dice TODO el interior de la impresora, estaba manchado de tinta, encoder, tarjetas, partes tanto metálicas como plásticas, TODO!! le llamé al cliente para que la viera, y le pregunté si usaba cartuchos recargados, su respuesta fue afirmativa, al preguntarle dónde los recargaba (más o menos conozco la reputación de los otros negocios), me dijo: los recargo yo mismo... el detalle es que usaba una tinta de la más baja calidad (y más económica, por supuesto), así que literalmente tuve qué lavar la impresora, unas partes con agua y jabón, otras con alcohol. afortunadamente quedó bien, y no llegó a dañar las partes importantes, pero creo que fue un claro ejemplo de lo que puede ocasionar el uso de las tintas inadecuadas...
neoY2K
