Duda con cartucho de toner 12A
comentario del autor Vie Abr 20, 2007 10:07 pm
Hola gente del foro, mi duda es la siguiente..cuantos gramos de toner le caben al cartucho 12A de HP??
Y la otra que tengo es si para todos los cartuchos de HP la cantidad de gramos es la misma o varia de un modelo a otro...
Desde ya muchas gracias
SEÑOR X
SEÑOR X
asistió a la solución Mar Abr 24, 2007 1:46 pm
hola! bueno te comento! segun la calidad de toner qeu uses el Hp Q2612A llevaria aproximadamente entre 100 y 150 grs! ahora lo importante es calcular el rendimiento! el cartucho cuando es original da 2000 paginas! una vez reciclado llega a las 1500! no es bueno pasarce de la cantidad de grs sujeridos ya que podria llenarce el residual y empesaria a manchar!!
para tu otro pregunta!
bueno, la cantidad de Grs en Toner no es igual en los modelos de Hp solo en algunos! por EJ el 12A lleva casi lo mismo que el 92A pero , estos no llevan la misma cantidad que podria llevar un 27X por ej...
espero que te sirva saludos!!!!!
MCLASER
comentario del autor Mar Abr 24, 2007 4:40 pm
Che, bueno, hola, gracias!!!
Mira te comento el cartucho que recargue el 12A estaba vacio totalmente, asi que le puse toner pero un poco de mas, asi que le tuve que sacar, eso fue antes de preguntar la cantidad aca en el foro, no se me ocurrio, despues que lo recargue y que lo entregue al cliente se me ocurrio preguntar...asi que bueno, gracias por el dato!!
Un saludo SEÑOR X
SEÑOR X
comentario Vie Abr 27, 2007 12:53 am
hola, depende a lo que te dediques, a recargar, que aqui en Mexico esta bien quemado el mercado en ese rubro o a remanufacturar que te cuesta un poco mas, y te recalco "un poco mas", pero te reditua clientes satisfechos, cuando remanufacturas un cartucho no te vas a hacer rico con un cliente, pero si recargas un cartucho problablemente te quedes sin clientes, no cuesta mucho el cambiar cilindo, drum blade, y cada 4 ciclos ponerle una doctor blade nueva,ponerle toner lo que te da la ventaja de que puedes llenar la despensa del toner a tope sin tener que preocuparte si se llena el desperdicio o no, lo que te da un rendimiento igual o superior a los originales, espero que te sirva mi punto de vista y te aseguro que a mi me ha funcionado.
baltarg
comentario del autor Vie Abr 27, 2007 4:15 pm
Hola, gracias por el comentario, lo voy a poner en practica, ya que solo recargo toner muy de vez en cuando....no llego ni a 4 por año jejeje
saludos y exitos!!
SEÑOR X
SEÑOR X
