Como relleno cartucho hp51629A
comentario del autor Mar Ago 22, 2006 7:24 pm
Hola, acabo de rellenar este cartucho de la hp51629A y hice todos los pasos que hay que hacer pero sale tinta por la parte de abajo y no es donde imprime es por un oyo fino que dice que hay que darle aire, pero le doy y siempre sale tinta poco a poco.
gracias.
omar guzman
comentario Mar Ago 22, 2006 7:47 pm
Creo que te refieres a que tu cartucho gotea por una valvula, (Espero que hayas recargado por allì) que se encuentra abajo y no desde el cabezal.
Debes sacar un poco de aire o de tinta, estos cartuchos son como una pelota (en sentido figurado), la cual tiene aire por dentro, pero si le colocas agua ( en este caso tinta) tiende a llenarse y si le quitas el agua el exeso de presion hara que se alga agua.
Intenta con las herramientas que rellenaste quitarle aire, o tinta, y al final sopla en el hoyo que esta en la parte superior, esto ayudara a que se nivele la presion interna.
Salud
Twisted Evil joehack
joehack
comentario del autor Mar Ago 22, 2006 8:11 pm
Hola, gracias por contestar, pero segun el manual hice un orificio al lado de donde se le pone la bombita parte de arriba o que pasa es por abajo el ollito y luego se sella?.
Me gustaria saber por siempre gotea por el ollito es como una manguerita, que pasa si lo sello con algo no imprime?
gracias...
omar guzman
comentario Mar Ago 22, 2006 11:13 pm
Realmente a estos cartuchos no se les debería hacer ningún orificio, deberías haber comprado un kit de recarga de marca INK TEK, que viene con herramientas para rellemar por el cabezal, y te indica exactamente como hacer un proceso sin orificios y totalmente limpio.
Ahora si es que sale tinta por el hoyo que esta casi a la altura del cabezal, una razon puede ser la que te explique en el mensaje anterior, otra es que parece que no has sellado bien el orificio por donde ingresaste la tinta.
Mira, si rellenaste por el hoyo que viene de fabrica en la mitad de la tapa verde señalado con una flecha, SONASTE, porque ese hoyo corresponde a los pulmones del cartucho, no hay modo de arreglar este problema.
Ojala te haya ayudado la explicacion
Salud.
joehack
comentario del autor Mie Ago 23, 2006 2:02 am
Hola, segui todas las indicaciones al pie de la letra, pero la tinta se sale por la parte de abajo, que pasa si le sello abajo?.
gracias
omar
omar guzman
comentario Mie Ago 23, 2006 3:36 pm
si le sellas, logicamente dejará de salir tinta, es probable que al momento de imprimir tengas un exceso de flujo de tinta en el cabezal, o que te imprima bien.
Sella esta salida porque al parecer es la unica que te queda, siento no poder ayudarte.
Salud
joehack
comentario Jue Ago 24, 2006 12:54 pm
No entiendo bien donde dices que le hiciste el hoyo, si pudieras
explicar bien.
Pero por lo pronto debes dejar reposar el cartucho por varias horas
y limpiando el exceso de tinta durante ese tiempo.
Una vez que haya dejado de escurrir, y solo cuando haya dejado
de escurrir, colocale un pedazo de diurex o tape, como le digan sobre
el hoyo.
Mario Salinas
comentario Jue Ago 24, 2006 3:05 pm
Ok, solamente una cosa VALORA las respuestas.
joehack
