| comentario del autor | Lun Ago 21, 2006 1:07 am | |
| sin valorar | Lun Ago 21, 2006 4:28 pm | |
Este cartucho no tiene cabezal, y el chip contador te dira que no hay tinta, ignora el mensaje y listo. Para recargar 1. Hay una separacion entre el cuerpo del cartucho lo que corresponde a la boquilla de salida de tinta, en esa separacion (se nota en el plastico) debes cortar con una cuchilla. 2. Te queda una valvula de plastico que es la entrada de tinta, retirala, pedes usar un tornillo, le atornillas un poco y retiras todo, debes conservar esta valvula (redonda) 3. Hecha la tinta, en el cartucho se especifica la cantidad de tinta que debes poner. 4. Luego vuelvela a tapar con esa misma valvula. espero te ayude. Salud |
| comentario del autor | Lun Ago 21, 2006 7:43 pm | |
| sin valorar | Jue Ene 11, 2007 3:50 am | |
| sin valorar | Sab Oct 27, 2007 1:21 pm | |
saludos! |
| sin valorar | Sab Jun 14, 2008 7:47 pm | |
1) hay ke sacar la valvula ke se encuentra en la esquina opuesta a donde sale la tinta normalmente esto se logra con un tornillo goloso esos ke utilizan en carpinteria y esas cosas lo metes le das unas tres vuelticas y luego lo sacas con unas pinsas y ya el cartucho esta listo para ingresarle la tinta ahi viene el segundo punto. 2) la tinta que utilizan estos cartuchos son tinta vivera hay ke tener mucho cuidado en introducir esta tinta porke de lo contrario se te dañan los inyectores de tu impresora y eso es un caos por eso importante ke sea tinta vivera... luego solo colocas de nuevo la valvula con un esfero y ya a trabajar pdta la impresora te dice ke no tiene tinta pero tu omites ese error y te sigue trabajando y ya espero les sirva ami me saco de muchos lios |
