| comentario del autor | Mar Sep 05, 2006 4:55 pm | |
Gracias |
| sin valorar | Mie Sep 06, 2006 12:18 pm | |
ojo los tenes que cargar en vacio porque sino suelen no andar porque le queda aire en la esponja. ojala te sirva la info |
| sin valorar | Jue Sep 14, 2006 8:53 am | |
maxiblue escribió:el negro lleva 19 ml y el color lleva 5 ml cada color aprox. Amigo en la pagina oficial de HP .... dice k el cartucho HP21 contiene 5ml ... creo k tienes una confusion. http://h20285.www2.hp.com/estore/option.asp?co=ARG&sku=LAAR%2AC9351AL&jumpid=oc_R1002_ARESC-001_Cartucho%20de%20impresin%20negro%20para%20inyeccin%20de%20tinta%20HP%2021&lang=es&cc=ar Suerte. |
| sin valorar | Jue Sep 14, 2006 3:32 pm | |
Los cartuchos HP 21 y 22 tienen la misma capacidad que sus hermanos mayores, el HP 27 y 28, y el hp 56 y 57. El problema es que el fabricante original lo rellena con un tercio de tinta de la que podría llevar. Los cartuchos originales HP 21 y HP 22 contienen tan sólo 5ml cada uno de tinta. Pero el cartucho puede almacenar el triple. Si los rellenas tu mismo puedes intrducir unos 5 ml de cada color en el HP 22 y unos 15m (o más) ml en el hp 21. No hace falta decir porque lo rellenan con un tercio de tinta. Cuanto antes se te acabe antes vas corriendo a la tienda a comprar otro. Saludos |
| sin valorar | Mar Oct 31, 2006 12:09 am | |
www.zonacolor.com escribió:Hola jejeje... buena aclaracion... no se puede confiar en nadie.... sera cuestion de meterle 15ml entonces. Suerte. |
| sin valorar | Mar Oct 31, 2006 1:40 am | |
| sin valorar | Mar Oct 31, 2006 2:39 am | |
En relación a los mililitros. Lo de los mililitros de tinta es muy relativo. Realmente entre 5ml y 3 ml no hay prácticamente diferencia. Con una jeringa de recarga normal prácticamente no se puede calcular la diferencia. Cuando un fabricante de cartuchos reciclados, recicla un cartucho con máquinas específicas para ello, limpia el cartucho por dentro, lo seca, limpia los cabezales con máquinas de ultrasonido... Si es necesario puede hasta cambiar la esponja del interior. En ese caso el cartucho está completamente vacio. A continuación marca en su máquina la cantidad exacta de ml que le mete al cartucho. Aquí es cuando le introduce 5 ml. Por eso decimos que la capacidad del cartucho máxima es de 5 ml por color. Igual que la del hp 56 y 57. En cambio si la recarga la realizas a mano, sin máquinas, introducir más o menos tinta es lo de menos. Siempre se acaba un color antes que los demás, así que los otros dos tienen tinta en su interior. Por lo tanto no podrás recargalos con 5ml, sino con lo que se hubiera gastado. A parte, el color que realmente sí que se habia gastado (por cierto es mucho mejor recargarlo antes de que se acabe), tiene una capacidad de 5 ml, pero esto es relativo. Porque la esponja no está escurrida del todo y con las recargas va perdiendo capacidad de absorción, con lo que probablemente tampoco podrás meterle los 5 ml completos. Pero eso no quiere decir que al igual que HP 56 y 57 tengan como capacidad máxima 5 ml de cada color. Lo que hay que hacer es recargarlos muy despacio hasta que vaya a desbordar. Cuando ocurra esto succionar con la jeringa 1 ml de tinta tirando del embolo hacia arriba y listo. Por cierto un truquito. Si esperas a que se desborde la tinta fluirá por encima de la tapa del cartucho y muy probablemente se colorá por los agujeros de los otros colores, mezclando la tinta y arruinando el cartucho. Para evitarlo es bueno inclinar el cartucho durante la recarga hacia el lado que estamos rellenando, así si se desborda la tinta se ira por el lateral del cartucho, y no se metera en los orificios de los colores de al lado. Por ejemplo si estás rellenando el color azul, y tienes el color amarillo a la izquierda. Durante la recarga inclinalo hacia la derecha por si se te desborda, así caerá hacia la derecha por el borde del cartucho y nada ira hacia la izquierda, hacia el orificio amarillo. Espero haberme explicado bien. Bueno, suerte con las recargas Luis |
