cartucho recontratapado hp 15
comentario del autor Jue Sep 21, 2006 9:21 pm
No hay forma de destapar un cartucho hp 15, use los metodos que dan en el foro y nada. Queria saber con que liquido se pueden lavar por dentro y que alguien me de una idea mas para tratar de destaparlos. Tengo otro catucho igual nada mas que este cuando logras que salga la tinta anda de lujo, despues esperas tipo 10 minutos y la tinta no sale mas, hay que humedecer un papel y ponerselo un rato y despues agrarra.
Saludos y gracias.
rafaelm
asistió a la solución Vie Sep 22, 2006 12:09 am
Parece que tu problema tiene que ver con la tinta que estas usando, la tinta de HP es densa, pero si es demasiado denso, no va a imprimir bie, otra cosa puede ser que la tinta tiene demasiado alcohol y por eso se evapora con facilidad.
Estos cartuchos debes verificar que no tengan mucho aire, funcionan con presion de aire en el interior
Un tip. Tienes junto al cabezal un atapon negro de plastico, este tapon cubre a una bola de acero que tapa el lugar por donde hacen la primera carga de tinta, sacalo, usa un punzon, para que no entre en el cartucho, ponle liquido limpiador, por 1 dia y al siguiente haces la limpieza, creo que ya conoces varias maneras de hacerlo. Recargas, colocas de nuevo la bolita y a imprimir.
Ojala te ayude.
Salud
joehack Twisted Evil
joehack
