Carga de cartucho hp 22
comentario del autor Mar May 08, 2007 12:48 am
que tal queria saber si la carga total del cartucho 22 para hp es de 5ml, o sea para poder recargarlo pongo 2ml de cada color, o si se puede mas, tambien si se puede mas, el marcador de estado de tinta deja de ser preciso ya q es por software,y queria saber si esta calibrado para la carga de 5ml, lei en algunos lados que se puede cargar por encima de 5ml, ahora no hay un punto de acuerdo porque algunos dicen q no se aprovecha la carga por encima de los 5ml.
bueno mi impresora es una HP F380, gracias a todos y excelente foro
lordlol
sin valorar Mar May 08, 2007 9:48 pm
si colocas mas de los 3 ml probalemebte se te riegue la tinta.
Para saber exactamente si te va a aguantar mas tinta, debes sacar toda la tinta que hay en en cartucho, y una vez vacio, proceder a recargarlo, luego haces un reset del cartucho y a imprimir como nuevo.
http://www.yoreparo.com/foros/reciclado_cartuchos/73029.html
kanpai
joohack
joehack
sin valorar Jue May 10, 2007 4:29 am
El cartucho carga 5 ml en total, por lo que cargadole 2 ml de cada color te estarias pasando por un poco. El tema es que cuando "reseteas" el cartucho, el nivel de tinta que te marca por soft va a ser de 5 ml y no de 6 ml como lo que cargaste. Dicho ésto y considerando el hecho de que tenes que recargar el cartucho antes de que se acabe toda la tinta, o sea, cuando te aparece el cartel de poca tinta (todavia queda un poco de tinta), conviene no pasar los 1,6 ml ya que en las recargas vas acumulado un exedente de tinta y va a llegar un momento en que cargues 1 ml. y va a empezar a rebalsar.
Llevo 5 recargas con el cartucho color HP 22 original y esta igual que nuevo. Luego de pasar el primer ml. de la recarga tenes que fijarte cada 0,2 ml y esperar unos segundos para ver si no empieza a rebalsar la tinta (empieza a gotear por el cabezal). Si ves que metiste de más, saca 0,5 ml y limpia con papel tissue suavemente.
Y otra aclaración: no dejes que se formen gotas en el cabezal ya que la tinta puede reingresar por el conducto de otro color y se te contaminan los colores. Es raro pero me pasó una vez.
ttking
comentario del autor Vie May 11, 2007 1:13 am
gracias por la excelente explicacion , las seguire al pie de la letra
lordlol
