www.YoReparo.com
Canon pg 30 y cl 31 recarga
comentario del autor Lun Abr 28, 2008 11:46 pm
Ola gente, bueno estoy con un problema que no se resolver. Resulta que compré un kit de tinta, jeringas y guantes (lo comun) para recargar cartuchos canon pg 30 y cl 31. Luego de hacer la recarga (hacer los perforaciones para cada cartucho , introducir la aguja de jeringa hasta tocar el fondo, colocar muy suavemente la tinta y sellar las perforaciones después) empieza a salir tinta por el injector. Esto ocurre tanto con el negro como con el color. Cuando reclamé esto al vendedor del kit, me dijo que podia ser que al introducir la aguja hasta el fondo podria haber perforado algo que está en el fondo del cartucho y que provoca que siempre salga tinta inutilizando el cartucho. ¿ Es esto verdad? ¿Realmente hay alguna pieza que ocupa toda la extensión inferior del cartucho o será que la tinta no es de buena calidad? Lo que me parce extraño es que yo hice la perforación del negro en la punta superior opuesta al injector, en el caso del negro; y a la aguja la introduje de forma perpendicular y lejos del cabezal del cartucho. Alguien sabe o tiene un esquema interno de que partes tiene un cartucho canon. Gracias por la atención.
titulo editado
Corte Cartucho Negro Canon.JPG  (3 KB)
Corte transversal de un cartucho Canon para entender mejor lo que explico en el post.
judacala
sin valorar Mar Abr 29, 2008 7:48 pm
Hola! Amigo
Por lo que veo hay dos posibilidades:
1. Que hayas presionado la aguja muy al fondo y hayas perforado el filtro
2. Que el cartucho tenga exceso de tinta! negro aprox 18ml /color aprox 5ml por color
exito!
Alternative Kartridge
comentario del autor Mie Abr 30, 2008 3:40 pm
Ola, gracias por responder.... Por casualidad sabrias decirme cual es el maximo que podemos colocar la aguja dentro de los cartuchos sin correr el riesgo de dañar este filtro? Estaba pensando en cortar la aguja de cada color pero no se de cual largo.. Razz
judacala
sin valorar Mie Abr 30, 2008 5:56 pm
Puede ser que te pase algo que me pasó a mi. Si la jeringa tapa todo el boquete que has hecho, cuando metes la tinta no entra nada más que tinta y no aire, por lo que la esponja no absorve la tinta y ésta sale directamente por el inyector. En ese caso, hazle el boquete un poco más grande para que quede espacio al meter la jeringa y pueda entrar aire.
Espero que se te solucione.
Un saludo
jowyspeedy
sin valorar Mar May 06, 2008 5:14 pm
Amigos, el problema que se le produce es porque los cartuchos pg 30 y cl 31 no tiene la misma capacidad que los cartuchos pg 40 cl 41 (18ml y 4ml * 3) respectivamente, en el caso de los cartuchos pg 30 la esponja solo llega a la mitad del cartucho por lo que si se llena como si se tratara de un pg 40 la tinta queda sobre la esponja lo que provoca que se derrame. Lo mismo ocurre con el cl 31.
alexsander
sin valorar Mie Jun 11, 2008 3:25 pm
Hola amigo,necesito mucha ayuda y es la siguiente,yo aprendi a rellenar mis cartuchos y los pude resetiar,ahora el problemas que tengo es que el cartucho de colores ya no lo quiere reconocer la impresora,intento intento y sigue parpadiando la lucesita esa,cuando mando a imprimir dice que la impresora esta operando,cual seria el problema? diganme si de una ves tengo q comprar otro cartucho o como saber si este que tengo ya no sirve,espero con ansias la respuesta,lo que sucede es que tengo un negocio de discos piratas y necesito imprimir las caratulas y en realidad estos cartuchos me salieron muy rendidores y de muy buena calidad.La impresora q tengo es una PIXMA MP210 y me da pena que este cartuchito se quede tirado,me escriben porfavor
JOSELORAMONE1
sin valorar Vie Jun 20, 2008 8:14 pm
Mi amigo. Para un negocio las impresoras canon son lo mejor..ya que son muy rendidores los cartuchos FINE 40-41 o 30-31. Una de las fallas frecuentes es que se queme el cartucho, ya que dejamos que la tinta se riegue alrededor cuando recargamos..otra cosa importante es respetar el sello que tiene encima, mejor ni lo destapemos, ya que permite cubrir CASI la totalidad de la superficie, pero por unas pequeñas ranuras dibujadas encima, transmite aire de forma equilibrada para que la tinta baje gradualmente.. por eso es aconsejable para recargar, perforar por cualquiera de los lados del cartucho y una vez cargado sellarlo con silicona, para asi no dañar la cinta adesiva superior.. Respondiendo a nuestro consultante, segun mi opinion, en vano hizo un agujero en la parte superior del cartucho, ya que en ese lugar deposita tinta en un compartimiento vacio del cartucho donde no esta la esponja. Si queria recargar, por lo menos hubiera sacado la cinta adhesiva superior y alli esta el orificio unico de recarga (PG-40-30), introducia por alli la recarga y estaba listo...espero haber sido comprensible en mi narración..
Att.
JC_BUITRE
jc_buitre
sin valorar Vie Jun 20, 2008 8:16 pm
Perdon, no vi bien el grafico, me equivoque en lo del compartimiendo..Una aclaración.. jeje
jc_buitre
sin valorar Vie Jun 20, 2008 10:47 pm
Pero dime porfavor como saber si un cartucho ya esta quemado,yo les di el mismo tratamiento al color negro igual que al de colores pero no se porque fallo este,diganme si se golpea un cartucho se puede malograr? lo que sucede es que la impresora sufrio un maltrato y no se si sera por eso,soluciones porfavor gracias
JOSELORAMONE1
sin valorar Sab Jun 21, 2008 12:24 am
Hay 2 formas: recuerdo una ez haber leido por la web, un tutorial de como probar mediante un multimetro,si esta en corto un cartucho. Lo mejor te recomendaria que pruebes el cartucho en otra impresora, o alguien que lo tenga. Lo que si te cuento es que en una ocasión probe un cartucho quemado o en corto en una IP1600, y me bloqueo la impresora. Tuve que resetearla para que vuelva a funcionar normalmente. Para ello me sirvio de mucho un post que ley en este mismo sitio...Espero haberte ayudado con algunas de mis sugerencias.
Att.
JC_buitre
jc_buitre
