www.YoReparo.com
CANON IP1800 resetear cartuchos
comentario del autor 09 Jun 2007 18:48
Responder citando
hola necesito saber como resetear los cartuchos para mi canon ip 1800 los cartuchos son pg-30, les agradecere su respuesta
por favor no escribas en mayusculas ni alteres el tamaño del texto
Pato
asistió a la solución 13 Jun 2007 07:57
Responder citando
Paso 1:
Desconecta solo el cable de poder
Paso 2:
Presiona el boton power
Paso 3:
Conecta el cable de poder
Paso 4:
Sin soltar el boton power presiona el boton resume
Paso 5:
Sin soltar el boton power presiona otra vez el boton resume
LISTO (eso es todo)
sin valorar 07 Oct 2007 01:43
Responder citando
No queda grabado cuando cuando intento apagar la impresora que da la luz de power premdida y no apaga, al saacar el cable se apaga, pero al prederla vulve a quedar como antes las dos luces parpadeando, gracias
sin valorar 27 Oct 2007 15:49
Responder citando
mira a mi me resultó esto: le di la indicación a la impresora para que imprimiese, cuando me dió el aviso de que no tenía tinta (aunque los cartuchs estaban llenos), le di al botón que desatasca las hojas o el papel, por aproximadamente 15 segundos y listo, reseteado!!!!!!!!!!!!!
Espero haberte ayudado
sin valorar 03 Feb 2008 12:32
Responder citando
Muchas gracias nena, la verdad que simplemente cuando aprarece el mensaje de cambio de cartucho por estar vacio (a pesar k tu ya lo llenaste, con tu jeringa) hay que presionar el boton desatorar hojas sostenidamente hasta por 20 segundos y ser pacientes por unos cuantos segusndos y todo empieza a bailar.
Muchas gracias
Responder citando
Muchas gracias
sin valorar 18 Feb 2008 21:46
Responder citando
Te recomiendo acceder a
http://www.yoreparo.com/foros/reciclado_cartuchos/172199.html
Allí encontrarás lo que necesitas para el reset
_________________
Unidos lograremos avanzar
sin valorar 18 Feb 2008 22:31
Responder citando
hola amigos sabes creo q esta respuesta me salvo de una gracias por todo y espero colaborar yo tambien con algo ok chauuuuu beni de arequipa peru jejejeje
sin valorar 18 May 2008 19:35
Responder citando
que tengo que hacer cuando me dice q un cartucho esta mal instalado, (los cartuchos estan bien) siempre me dice eso cuando lleno el cartucho de tinta por tercera o cuarta vez
si alguien me pudiera ayudar le agradesco de antemano Smile
_________________
0
sin valorar 21 Jun 2008 03:10
Responder citando
Yo utilice el iptool.rar para desbloquear por completo no demore ni 1 minuto
Gracias Garrieta?
aqui les dejo el programa
iPTool.rar (182.2 kb)
Reset de ip1800 Probado OK
