www.YoReparo.com
yaesu ft 23r como desbloquearla
comentario del autor Dom Feb 10, 2008 2:13 pm
Tengo dos yaesu ft 23r que eran de una empresa de transporte y estaban abandonadas desde hace años, las queremos usar ahora y sale en el display CH 0 entre ellas se puede transmitir y recibir, pero no se les puede cambiar de frecuencia. Alguien sabe como solucionarlo. Gracias.
tsdeasa
sin valorar Dom Feb 10, 2008 5:22 pm
Si el teclado no ha sido aislado, probar primero con la tecla D/MR pasa de memoria a dial, si no hay respuesta probar con F y LOCK, una detras de la otra, debe desaparecer una letra L del display, luego D/MR, va a indicar la última frecuencia que se operó en el modo banda corrida ( DIAL ).- Si el teclado no responde porque ha sido aislado hay que desarmarlo para retirar el aislante.
Miguel May Landa
sin valorar Lun Feb 11, 2008 5:49 pm
Tuve un equipo de esos hace un tiempo, y recuerdo que para dejarlo en modo canal (CH 1) había que dejar presionada una tecla por 5 segundos. O encendiéndolo con una de las teclas presionadas, espero te sirva. Ademas adjunto manual de usuario.
sman_ft23.rar (58.76 kb)
Manual de Servicio. ft23-r
manual-ft23r.zip (3.05 kb)
Manual de Usuario ft-23r en español
bomberosalas
comentario del autor Mar Feb 12, 2008 3:55 pm
Miguel May Landa escribió:Si el teclado no ha sido aislado, probar primero con la tecla D/MR pasa de memoria a dial, si no hay respuesta probar con F y LOCK, una detras de la otra, debe desaparecer una letra L del display, luego D/MR, va a indicar la última frecuencia que se operó en el modo banda corrida ( DIAL ).- Si el teclado no responde porque ha sido aislado hay que desarmarlo para retirar el aislante.
Lo he desarmado y no veo nada que aisle el teclado, aunque no es fácil verlo. Del teclado solo funciona la flecha hacia arriba, pita pero no hace nada. La frecuencia que tiene es con clave, es decir que cuando transmite, antes manda un código. Entre las dos radios se entienden pero sigo sin conseguir desbloquearla. De todas formas gracias.
tsdeasa
comentario del autor Mar Feb 12, 2008 3:57 pm
bomberosalas escribió:Tuve un equipo de esos hace un tiempo, y recuerdo que para dejarlo en modo canal (CH 1) había que dejar presionada una tecla por 5 segundos. O encendiéndolo con una de las teclas presionadas, espero te sirva. Ademas adjunto manual de usuario.
Gracias por los manuales, intentaré lo de las teclas.
tsdeasa
sin valorar Mie Feb 13, 2008 11:59 am
Hace ya años tuve uno, si mal no recuerdo se desbloquea con funcion y la flecha arriba y aparece la frec.
Me comentas, saludes
Herman Mr. Green
hermanr
sin valorar Dom Mar 30, 2008 12:13 am
Hola no tengo idea de como recetear el aparato.....
Es que se desconfiguro o desprogramo porque no pasa de 5 en 5 sino que me pone frecuencias como por ejemplo
145.002 a 145.007 mhz ademas no me recepciona nada ni transmite ya que almenos por proximidad tendria que funcionar con mi base hase un tiempo me paso lo mismo y me lo repararon ya que tenia garantia pero ahora no la tiene
y yo no tengo $$$ para mandarlo al momento....
Agradesco desde ya cualquier solucion saludos Guillermo mi mail es cx1rj@hotmail.com
Guillermoradio
sin valorar Dom Mar 30, 2008 12:19 am
Agrego ademas que la luz del tx y rx funcionan correctamente y la barra de la portadora funciona tambien
eso es todo ok Sad
Guillermoradio
sin valorar Dom Mar 30, 2008 10:37 pm
Es una falla que me he visto un par de veces, la solucioné desconectando la batería interna de backup un minuto y al volver a resoldarla (solo una pata) se reinicia bien en 140000 si está liberado al reencenderlo.-
Miguel May Landa
sin valorar Mie Abr 02, 2008 9:59 am
lo voy aprobar y te cuento ya que le he metido mano a todos los botones y combinandolos y nada tampoco en el manual hablan nada de como resetearlo pero bueno pruevo y te cuento ok. Muchas gracias por ahora amigo
Guillermoradio
sin valorar Dom May 18, 2008 3:18 pm
hola prueba con lo siguiente:
detras del panel lcd
hay jumpers
original : 9-11-1
1-11-9-7-13=144 a147 mhz
1-11-9-13=140 a 167 mhz
1-11-7(nuevo)=deja modo ch`s
1-2-5-7(antiguo)=deja modo ch´s
1-5-7-11=140 a 172 mhz
si va ha quedar fuera del rango original(144 a 148 mhz)
hay que retocar bobinas de rx para obtener buena
sensibilidad y bobinas de tx para que funcione el vco.
si tienes dudas consultame en privado
alfonso lira
