vertex 2011-sin potencia transistores en buen estado
comentario del autor
Vie Oct 23, 2009 1:14 pm
Hola chicos ,tengo esta base que no tiene potencia medi la pata 4 del modulo con el osciloscopio y solo tengo unos mv vpp , los transitores los medi y estan bien al igual que lar R de .22 que prueba puedo hacer al modulo ???
Hermano ,te agradesco por tu ayuda ,te comento que revise el diodo y esta bien ,por las dudas lo cambie ,pero el problema sigue .Esta base es otra , te comento que los diodo pin original no los consegui ,me dieron un reemplazo ,si tienes algun reemplazo de estos diodo te pido que me los pases . En otra base que repare anterior mente medi el pin 4 del modulo rf y tenia 4.84vpp , por eso es que tengo duda con el modulo y no tengo otro para cambiarlo y probar . Gracias
centro.service
asistió a la solución
Lun Oct 26, 2009 5:54 pm
El radio tiene consumo de corriente cuando transmite?
Jesus Emiro Urrutia
Lun Oct 26, 2009 7:37 pm
hola ,si consume 3.5Amp
centro.service
Lun Oct 26, 2009 7:39 pm
centro.service
Mar Oct 27, 2009 12:02 am
¿ Tiene módulo como la FT2500 ? ¿ O tiene una cajita de chapa que contiene la plaqueta con los dos transistores ?, ¿ mediste si en las patas del medio del "módulo", las 2 y 3 , hay voltaje cuando pulsas el PTT?, ya que decis que tenes osciloscopio podes ver si a la entrada del módulo, pata 1, hay señal, también podes levantar las patas 1 y 4 y puentear ambas con un capacitor cerámico .047 para ver si medis por lo menos 100 mW a la salida de antena, asi cerras el problema sobre el módulo, una posible salida es poner un SAV 6 o 7 segun la frecuencia y chau módulo.-
Miguel May Landa
comentario
Mar Oct 27, 2009 8:16 am
Hola reitero una vez mas, si consume 3.5 amperes, los transistores de potencia
estan bien revisa diodos pin o capacitor en fuga, apostaria sobre el diodo pin
es tipica esa falla....
elacom
ELACOM
Mar Oct 27, 2009 10:10 am
Gente ,el modulo es el de chapa con los 2 transistores ,hoy voy a probar con lo que me dijo miguel ,para probar el modulo , el diodo pin(el negrito) ya lo cambie por un reemplazo que me vendieron en cba. pero el problema continua, por eso pedí si tenían un reemplazo .No revise los capacitores como dice ELACOM .
centro.service
Mar Oct 27, 2009 7:14 pm
Estas son las tensiones tomadas:
Pin 1: 2.50 vpp(al pulzar ptt.)
2: 12.6 v
3: 12.6 v
4: 1.48 vpp(al pulzar ptt.)
Tension en la salida de antena 2.56 vpp(al pulzar ptt.)
En el pin 2 y 3 sin pulzar ptt ,las tensiones son 13.8v.
La potencia que tira es 100 mw aproximadamente.
centro.service
Mar Oct 27, 2009 7:29 pm
2: 12.6 v
3: 12.6 v
centro.service
Mar Oct 27, 2009 10:03 pm
Hacé la última antes de tirar el transistor de salida al tacho de basura, levantas la pata 4, la de salida del módulo de potencia, y la conectas a un coaxil RG58 y al wattimetro, malla a masa por supuesto, pulsas el PTT y si el problema es la red de salida vas a tener como 50 watts, si es el módulo vas a tener los 100 mW, ¿mediste si tenes 12 volts en el colector de Tr de salida?
Miguel May Landa
Mie Oct 28, 2009 9:32 am
No medi la tension en el colector, a la tarde voy a probar levantar el pin 4 y despues les cuento. Por ahora les agradesco por toda la ayuda que me brindaron.
centro.service
Mie Oct 28, 2009 6:12 pm
En el colector al pulsar ptt tengo 12.4 v . Levante el pin 4 coloque el watimetro y tenia 5w
centro.service
Mie Oct 28, 2009 6:32 pm
Tengo disponible un modulo M67746 ,podre colocarlo para probar y descartar si la falla es el modulo??
centro.service
Vie Oct 30, 2009 3:12 pm
Podes ponerlo tranquilamente, es un poco duro de excitar pero es probable que tengas suficiente potencia para tener plena salida, o por lo menos 40 watts, si seguis con muy baja salida es probable que haya dos fallas juntas. Podes hacer muy fácilmente un circuito de prueba, mirá los test circuits de módulos como el SAV6 o SAV7, es lo mismo para el módulo discreto que tenes ahora.-
Miguel May Landa
Vie Nov 06, 2009 8:21 pm
Amigos ,gracias por toda su ayuda ,les comento que el problema estaba en el moulo de potencia y en el diodo D1001 ,ahora tengo un problema el 2SC2630 no se consigue y el modulo completo cuesta $600 , Necesito un reemplazo para el modulo o para el transistor y tambien para el diodo MI407 (D1001) y para el MI301. Gracias a todos por toda su ayuda.
centro.service
sin valorar
Vie Nov 06, 2009 10:54 pm
Poné un SAV 7, con 25 watts no vas a notar diferencia.-
Miguel May Landa
sin valorar
Mie Nov 11, 2009 8:24 am
yo diría que hay otro problema y es que los módulos consumen por la pata 2. al cambiarlo por el de transistores que trabajan sin polarización de base habría que modificar el circuito. Ojo con eso porque dejas un transistor driver dentro del módulo consumiendo continuamente. Yo he usado varios sistemas según módulo: o le traigo tensión a la pata 2 del transistor b772 que alimenta al driver con 9 volts y se corta en tx o poner un relay chico tipo reed con al menos 2 o 3 diodos de 3 amp en serie desde los +12 y la bobina alimentada por esa tensión de 9 tx que se busca en la placa guiándote con el plano o con un tester cerca de la pata 2. recordamos que el impreso del 2011 es muy parecido al del 2500 salvo esa diferencia del circuito de control de la pata 2 del módulo. Gracias y espero les sea util a la hora de decidir. una última...el 2sc2630 es muy común que se corte base emisor cuando hay inversión de polaridad ya que al tener un corto a masa via bobina se positiva la base y conduce todo. Por algo los viejos equipos tipo los philips 286 traían una resistencia en serie con el choque a masa que era la que disipaba o se torraba antes que la juntura del transistor. saludos Miguel
Miguel1979
