radiotelefono kachina kc 100
comentario del autor Sab Ago 04, 2007 12:41 am
hola a todos,tengo un radiotelefono marca kachina kc 100 made in usa.
solo tiene 3 canales y a cristal.como es un equipo que emite en banda lateral
y con casi 100w me disponia a fabricarle un ofv,pero observe que en la parte posterior tiene un conector parecido al de las impresoras pero mas chico.calculo que sea para gobernarlo por la pc.
si alguien tiene informacion del circuito o sabe como conectarlo al pc y que programa es el adecuado agradesco,saludos.
delta825
asistió a la solución Sab Ago 04, 2007 2:27 pm
Delta, ese conector no es original, cuando fabricaron el equipo no existian las PC, es probable que sea un conector para poner un llamador selectivo, el equipo es a cristal como decis, creo que de 10 canales y se terminaba a pedido, el tema del VFO es que la sintonía de las etapas de transmisión son bastante agudas y por ejemplo en 80 metros no creo que cubra mas de 40 KHz, en 40 si va a andar de 7050 a 7100 KHz.- Tenes que ver que los filtros de salida sean compatibles.-
Miguel May Landa
comentario del autor Sab Ago 04, 2007 4:25 pm
gracias miguel,te comento que tiene solo 3 canales de 12 posibles.
uno de ellos seria para 7466 khz,fuera de banda. internamente el cristal que gobierna esa frecuencia es de 20166 khz y esta en combinacion con un cristal de 12700khz el cual es comun a los otros tres cristales.20166-12700: 7466.pienso que 12700 es la fi.tenes algun circuito de ofv para 20mhz estable,gracias
delta825
asistió a la solución Dom Ago 05, 2007 5:08 pm
Lamento decirte que no tengo ningun circuito de vfo, lo que recuerdo que me dijeron una vez es que hay que usar condensadores de poliester porque son mas estables, y ví un Keiss M16 que tenía una pila de condensadores para fijar los límites de banda y acomodarla al variable de chapas como siempre.-
Suerte, hasta pronto.-
Miguel May Landa
asistió a la solución Jue Ago 09, 2007 5:49 am
Delta.
Prueba con un cristal de 20 MHZ comercial.
Haces un oscilador a cristal, pero en el cristal colocas en serie con una patita una inductancia con toroide y condensador variable en serie y ya esta listo, tambien puedes colocar un varicap para controlarlo con un pot. multivueltas...en otras palabras es un circuito RCL en serie.
Suerte.
Atte.
Enrique Vidal Lobos
enriquetex
