| comentario del autor | Mar Dic 04, 2007 5:53 pm |
Tengo problemas con el eprom del radio como puedo solucionarlo necesito el soft y el diagrama del progrmador de eprom tengo 70 equipos con el mismo problema si alguin puede ayudarme se lo agradecere. gracias
Post y titulo editado |
| asistió a la solución | Mar Dic 04, 2007 6:36 pm |
Puedes ser mas especifico? Tal vez te pueda ayudar. Tengo cantidad de ese equipo, software, cables, etc.
| sin valorar | Mie Dic 05, 2007 1:57 am |
felipe beltre escribió:TENGO PROBLEMAS CON EL EPROM DEL RADIO COMO PUEDO SOLUCIONARLO NECESITO EL SOFT Y EL DIAGRAMA DEL PROGRMADOR DE EPROM TENGO 70 EQUIPOS CON EL MISMO PROBLEMA SI ALGUIN PUEDE AYUDARME SE LO AGRADECERE. GRACIAS Te envio Una copia. Enrique Vidal Lobos |
| sin valorar | Mie Abr 23, 2008 3:47 pm |
hola,
Hice la interfaz, tengo el software ic-prog, pero cuando lo leo solo me muestra en pantalla unos caracteres parecidos a una "Y". ademas para asegurarme verifique el dispositivo y lo reconoce. ¿que puede ser? |
| sin valorar | Jue Abr 24, 2008 7:35 am |
Amigo,
En primer lugar, compruebe que es el puerto COM correcto. En este archivo que enrique nos dejó (eeprom.pdf) cómo hacerlo, funciona y yo he trabajado. Si hizo todo esto y todavía no funciona debe ser algo en el montaje del circuito del lector de eeproom. Suerte! Daniel |
| sin valorar | Jue Abr 24, 2008 12:10 pm |
si amigo.
segui todos los pasos e incluso busque mas informacion en paginas. Para comprobar si la memoria estaba en el zocalo le puse verificar, me dice, la verificacion es correcta, pero al leerla hace todo el proceso pero no obteniendo los resultados esperados saludos |
| sin valorar | Jue Abr 24, 2008 7:14 pm |
ya lo solucione, ahora si funciona.
gracias |
| sin valorar | Vie Abr 25, 2008 3:54 am |
carlos165 escribió:ya lo solucione, ahora si funciona. Felicitaciones!!!!! Enrique Vidal Lobos |
| sin valorar | Vie Abr 25, 2008 8:10 am |
Amigo,
Que bueno que soluciono! Saludos Daniel recuerda valorar! |
| sin valorar | Jue May 08, 2008 2:54 pm |
Alguien tiene la vesion nueva para reprogramar 1225 en xp el software es HVN9054D gracias....
